LifeThePro
Авто: 2112
Мужики!
Проблема такая:
Мотор прогретый, глушу машину, пытаюсь завести, не выходит (стартер не крутит). Выключаю бл.свет, завожу, схватывает сразу.
Аккум вроде живчиком.
Mihalych78
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот этот провод и массу проверяй:
При включенном дальнем свете и обогреве заднего стекла на нём должно падать не более 130-150 мВ:
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергей, это масса кузова, а не двигателя, на которой сидит стартер. Надо проверять массу на термостате и плюс от аккума, и после этого можно сразу лезть и ставить релюху на стартер или менять ЗЗ
Тема была позавчера со схемами
LifeThePro
Авто: 2112
serg_42
Спасибо.
Дайте пожалуйста ссылочку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maxim3895
Авто: ваз 2112
Помогите!Не могу завести машину,только тогда когда нажимаю на газ , и по ходу как греется машина появляется холост ход.Регул холост хода нормальный,датчик мас расх воздуха тоже.Смотрели лямду-зонд хор.И в дороге бывает подымается холост ход где-то до 1.500-2000 оборотов,потом падает смотрели по компу там вроде все параметры в норме. 2112 2002г.
