Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
!Lnur
zx1 писал(а):значит,ктото из них врёт,или сканнер или мозги...
или тестер...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Кир-кук
Спасибо за фото, взял именно то что изобрАжено, разумеется под 8 клопов, 220р за крепеж на ветер - по диаметру новая банка меньше, резонатор взял с гофрой, все подошло, единственное в поворотах иногда резонатор где то по кузову иногда постукивает, он в диаметре больше штатного. Ну да отвиснет недельку на резинках подложу или подогну что нить.
Разобрал/собрал все менее чем за 3 часа, уже опыт блин
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
помыл я свой дмрв .вначале побрызгал на него вд-40 ,потом булькнул его в стакан со спиртом здесь на форуме рецепт вычитал вы бы видели лица соседских мужиков когда я датчик в стакане спирта полоскал ,жесть теперь я наверно враг народа.просушил ,поставил вроде разгон стал получше но ненадолго километров через 50 стало как было или дмрв пипец или нормальный он если я его своей помывкой не угробил. съезжу на днях на диагностику пусть проверят его . может кто знает на машине стоит сигнализация томогавк но она отключена как её подцепить. старый хозяин её отключил из-за дохлого акамулятора .
Svyazist
Помогите пожалуйста в опознании, нашел на защите двигателя.
Dron_spb
Похож на болт которым соединяется резонатор средний со штанами выпуска.... на нем еще пружина должна быть.... но тот вроде подлиннее и со ступенькой между резьбой и гладкой частью.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Svyazist, под какой размер головки ???
Svyazist
Кир-кук
Цитата: под какой размер головки ???
17
Кир-кук
Svyazist писал(а):Кир-кук
17
Похоже это болт крепления гитары. По виду - которая под геной
Svyazist
Кир-кук
Цитата:Похоже это болт крепления гитары. По виду - которая под геной
да похож, но не он. Сходил посмотрел, болты на гитарах все на месте. Гитары не менялись, следовательно болтов от них там быть не может.
Где еще может стоять там такой болт?
ГАВ ГАВ!
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Посоветуйте, какой глушак купить на 21104? Разброс цен от 600 руб до почти 2000 руб!!! Сказали, что любой только на год. Например, одни хвалят Ижору, другие нет.
zx1
Авто: LADA 21114
Svyazist писал(а):Помогите пожалуйста в опознании, нашел на защите двигателя.
если под головку на 17,то похож на болт крепления балки к кузову,
болты крепления гитары имеют головку на 15,и они длинные
Dron_spb
ГАВ ГАВ!
Всегда брал по 800 - выдерживает 2 зимы
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Поделитесь опытом, заскрипела шаровая, как на повозке, проехал 1000 км(ездил в БЕЛОРАШУ), и перестало, сколько походит???, или стоит заменить??
И еще вопросик, как определить не разбирая какая ГЕНА, ст образца или нового????
!Lnur
Dron_spb
ты чё гавкаешь?
divbyzero
Авто: ВАЗ 2111
Ребят подскажите.
На днях на природе в ливень, застряли на черноземное дорожке. Пока толкали раздавили правую переднюю фару (на картинке место разлома красным):
Раздавили скорее всего только само стекло. Оно лопнуло напополам. Свет ближний и дальний работает.
Хотел спросить. Мне надо полностью фару менять или можно заменить только стекло (или что там)?
И что по деньгам примерно выходит.
ruslim
divbyzero писал(а):можно заменить только стекло
divbyzero
Авто: ВАЗ 2111
ruslim писал(а):divbyzero писал(а):можно заменить только стекло
Спасибо. Завтра на рынке приценюсь.
Markov-Permsky
Авто: ВАЗ 2111
2111 откудa водa под пeрeдним пaссaжирским?
ruslim
ковры резиновые с бортами, если нет, талый снег тому причина, или на днище заглушка не закрывает плотно технологическое отверстие. туда и заливает
Кир-кук
ruslim писал(а):Поделитесь опытом, заскрипела шаровая, как на повозке, проехал 1000 км(ездил в БЕЛОРАШУ), и перестало, сколько походит???, или стоит заменить??
Стоит заменить. Влаги хапнула и не скрипит.
Щя подсохнет, снова начнётся.
А принципе, можно ездить и йух бы на неё
Markov-Permsky писал(а):2111 откудa водa под пeрeдним пaссaжирским?
Проверяй все уплотнительные резинки. Лобовое может подтекать, креново приклеили
ruslim
Кир-кук
, может ты подскажешь, гудит подшипник гены, стоит два менять или можно ограничиться передним??? не знаю как задний без сьемника снять, вся операция будет производиться на балконе
, ключи,головки молотки есть, а сьемника сцуко нет, или можно без сьемника????
шкив попробую открутить на авто, пока ремнем прижат будет, короче целая система
Кир-кук
ruslim
ДЫК и там запостил, но результата=0
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Такой вот вопрос: на какую глубину запрессовывать сальники внутренних шарниров на КПП? А то не посмотрел как было, и запрессовал пока прессовались
И еще неясный момент: на правом сальнике стрелка показывает по часовой, когда на нее смотришь, или против? А то две мурзилки друг другу противоречат.
alex_73
Авто: VAZ 21114 1,6 16V 2008
Уважаемые, есть вопрос.
VAZ 21114, обнаружил порванный чехол троса сцепления (пыльник). С виду проблем с заменой возникнуть не должно, облазил авторынок- продаются только тросы сцепления в сборе, у одного висел непроданный- чехол уже потрескался.
Так в чем вопрос- то, не подойдет ли на замену что- нибудь из иномарочных или отечественных, словом, более доступных, пыльников ? Поиск юзал- вроде аналогов не нашел...
