ARC
шток толкателя бензонасоса? Где-то читал, да забыл.
Глохну в жару в пробках. минут через 15 только завожусь, бензонасос новый (месяц). Шток хочу поменять и выставить по правильному. разные прокладки уже купил
andreyal553
ARC
Во! здесь и читал, спасибо Smile
andreyal553
Да пожалуйста! Drinks or Beer
ARC
А какой стороной шток ставить, что-то когда вынул не посмотрел, или без разницы?
Лёха198
по-моему стороной с фаской к б/н
sektorr666
надо посмотреть
ARC
Я наоборот поставил Smile Подскажите поточнее пожалуйста
Новый-любой.У б/у больше изнашивается сторона,где БН.Так и ставь.
ARC
Переставлю я его пожалуй фаской к БН.
Еще вопрос, в одном мануале пишут: "Под теплоизоляционной прокладкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27-0,33 мм."
В другом:"Установка отремонтированного бензонасоса имеет свои особенности. В первую очередь устанавливают уплотнительную прокладку А толщиной 0,70—0,80 мм, а затем теплоизоляционную. Далее устанавливают тонкую прокладку В толщиной 0,27—0,33 мм."
Кому верить?
ARC писал(а):
Кому верить?
Первому.
ARC
Первому.
Я в принципе так и сделал Smile
Когда ставил новый бензонасос (месяц назад) мне продали толстые прокладки, их и поставил. Потом и начал глохнуть в пробке на жаре. Прошлым летом такой проблемы не было. Сейчас поставил какие положено, надеюсь глохнуть перестанет. Шток оставил старый, он целый, а новый купленный короче примерно на 0,5мм
