Просто дело в том что если ставим левак от Балаково то зимой будем иметь сопли из под этих резинок ибо дубеют безбожно,
заводские Балаково ходят слава богу.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Доложу на всякий случай окончание моей истории. В общем, после замены ГТЦ была течь из под резинок бачка, резинки были в составе ГТЦ.
Купил другие резинки, оказлось левак: при внимательном рассмотрение на них был не балаковский логотип.
Купил балаковские, поменял. Не помогло.
Тут я вспомнил, что при замене ГТЦ еще менял и бачок на новый. Подумал - вдруг он тоже какой-нибудь левый. Снял старый бачок - ну блин - точно! В старом поверхность штуцеров ровная, гладкая, а в новом - с облоем от литья. Подозреваю, что у них еще и диаметр мог быть уже, но я мерить не стал.
Воткнул старый бачок, со старыми же резинками - заметно туже зашел. Проехал 50к пока - сухо.
Так что не все родные вазовские запчасти хлам
maximk писал(а):Снял старый бачок - ну блин - точно! В старом поверхность штуцеров ровная, гладкая, а в новом - с облоем от литья.
частый косяк у нашего хлама
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Diduh писал(а):Какой из этих ГТЦ поставить
АТЕ
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ATE
брал в экзисте
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Diduh
АТЕ не найдеш,то эстонский не плох.Но не фенокс!
Добавлено спустя 55 секунд:
Ты откуда родом?
Diduh
gr67 писал(а):Ты откуда родом?
Тернополь, Западная Украина
Еще как вариант Технодельта или Метелли. Кто что скажет о них?
АTE трудно достать даже через Интернет, и то цена в районе 60 у.е, около 2200 руб.
Diduh
из списка я бы ничего не стал ставить так как у нас это говно галимое, хотя из списка что то же у вас тама делают, должно быть нормального качества.
а вот заказать в экзисте можно Лукас, БОШ, АТЕ.
Последний раз редактировалось: Dranik (02 Марта 2014 10:52), всего редактировалось 1 раз
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Diduh писал(а): Западная Украина
gr67 писал(а):АТЕ не найдеш,то эстонский
Опробован, нормальный.
Diduh писал(а): Технодельта или Метелли
Этих не знаю...
Diduh
[quote="gr67"]
Львов?
gr67 писал(а):АТЕ не найдеш,то эстонский. Опробован, нормальный.
Не течет при морозах?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
он.
Diduh писал(а):Не течет при морозах?
Не.Машинка наблюдается с этим ГТЦ 2 зимы.
Diduh
gr67 писал(а):Не.Машинка наблюдается с этим ГТЦ 2 зимы.
Наверное попробую его.
Спасибо за совет.
Diduh
Поменял и ВУТ и ГТЦ ГТЦ взял от Автоваза (решил дать последний шанс
) с коробкой с голограммой. ВУТ взял Автоград-Д. Поменяли все, прокачали систему. Пробный выезд, а педаль недостаточно твердая и обороты плавают.. С чем же это может быть связано? Может попался брак? Или может так и должно быть?
Мастер говорит, что все нормально, пусть машина прогрееться до 90 и все будет ок. Но я думаю, что так же не должно быть...
Кароче прошу совета и подсказки...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Diduh
А шланг ВУТа менял?А то похоже на подсос воздуха.
Diduh
Алексей462 писал(а):Diduh
Не менял...Ттоварищ
qr67 тоже говорил о что причина в нем.....
Мля..походу не надо было брать новый ВУТ...
Завтра поменяю и отвечу лоханулся я или нет...
RaFaz
у меня вут ддазовский год проходил
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Катаюсь с АТЕ. 2 года, все отлично
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
RaFaz писал(а): меня вут ддазовский год проходил
Куда катимся
На моей родной стоит,180 тыс только я проехал...
gr67 писал(а):Куда катимся
дак уже укатились
дальше некуда.
Diduh
RaFaz писал(а):у меня вут ддазовский год проходил
Буду надеяться на лучшее......
И так: поменял шланг ВУТа проблема устранилась только частично.... Откуда еще может подсасывать воздух? Обороты по прежнему гуляют...
Педаль тормоза какая была такая и осталась... до середины слишком мягко и медленное торможение, после середины уже более интенсивное торможение....(читал тута же, что так ториозит и гтц АТЕ)
так и должно быть? И если нет, тос чем это может быть связано?
На старых гтц и вут торможение было интенсивное и педаль было как бы налита тормозами, чувствувались очень четко..Машина ставала колом уе на половине педали.... Как то чувствувал себя более уверенно и безопасно..... Сейчас же буду привыкать к новым....
По поводу лоханулся я с ВУТом или нет хз, мастер говорит что старый был точно дохлый (думаю просто оправдывает себя). Как по мне он был нормальный, потому, что когда я нажимал на педаль несколько раз она становилась тверже, а когда заводил она опускалась...
RaFaz
шток регулировал у ваккумника, может у тебя бракованный ВУТ попробуйот соединить от ВУТа шланг и заглушить шланг будут обороты гулять, может вообще не иза ВУТа гуляют обороты
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
По поводу ГТЦ. Когда пришла пора менять ГТЦ, не задумываясь взял ВИС. Он был упакован в полиэтиленовый пакет с голограмкой, все это лежало в коробочке также с голограмкой. Присутсвовала бумажка с штампом ОТК и адресом изготовителя. Сам ГТЦ был окрашен в черный цвет. После установки и прокачки системы, я был очень обрадован работой тормозной системы. При легком нажатии тормоза схватывали легонечко, ну а при крепком нажатии, соответственно крепко.
До этого ГТЦ стоял какой то "ноу нейм" не крашеный и весь ржавый. Менять я его надумал из за того, что при работающем двигателе и удерживании педали в нажатом состоянии, она постепенно проваливалась. И тек он безбожно..
Вобщем я доволен!
Diduh
Помогите дорешать проблему.
Поменял и вут и шланг к вуту, когда нажимаешь на педаль тормоза обороты плавают....
И еще когда торможу то руль и вообще вся машина вибрирует..С чем это связано?
Заранее благодарен
