Страница 2 из 2
Frost174
Я пошёл дальше)))))Ставил толи от тролейбуса,толи от автобуса!!))))Еле поместилась между радиатором и решёткой!!!!!Но загибала соты на радиаторе на кочках((((так что махнул корешу на волговский!!!!! Drinks or Beer
Proxy
Хмм... Так уж от автобуса?
У автобусов и троллейбусов звуковая сигнализация работает от пневматической системы общей с тормозной системой, как практически у любого грузового автомобиля. Там здоровенный компрессор (с механическим приводом, не считая троллейбуса, у которого для этого ещё и мощный электропривод имеется), ресивер и система электроклапанов. Вы ничего не путаете?
Даже обычную сирену от грузовика не поставить, там один только компрессор как 2-литровый огнетушитель по размеру. Да и сигнал из него никакущий даже если редуктор заблокировать на одном тоне и убрать лишние 2 дудки, т.к. он разгоняется не меньше 2-х секунд, сам пробовал.
Andrey2114
Как посмотрят на замену штатного сигнала гайцы на ТО? Это ж
внесение изменений в конструкцию автомобиля.
Proxy
Однозначно запрещено. Как и задние противотуманные со стопами соединять. Но просто нужно чтобы штатный сигнал в случае чего работал отдельно, чтобы не прикопались. А под пластиковую панель они ну никак не могут полезть, чтобы доказать, что у Вас там звуковой сигнал дополнительный. Просто дополнительный не вешать на рулевую кнопку. А задние противотуманные вешать на стопы - это вообще плохая затея: ночью задние противотуманные глаза напрягают сильно, когда в пробке стоишь сзади такого вот объекта. Ну а если сильно захочется, то надо чтобы они незаметно переключались обратно.
SRGK60
Эта дудка не является спецсигналом и поэтому не запрещена...
Proxy
Спец.сигналом не является, однако является внесением изменения в конструкцию автомобиля, не предусмотренным заводом изготовителем.
SRGK60
Ну давайте тогда и литые диски в Самарах считать изменением в конструкции и евроручки и еще много чего заводом не предусмотрено....
Proxy
Так и есть: не положено. К тому же есть ещё пункт такой, как внесение изменений, препятствующих установлению марки и модели транспортного средства (точную формулировку не помню).
Колёсные диски заводом изготовителем предусмотрено устанавливать любые, регламентированы только размеры. А вот евроручки в РФ точно не положено на авто, на котором с завода крюки обычные. До тех пор, пока не появится соответствующий нормативный документ, подписанный представителем завода изготовителя.
GoodOK
Балалайку ты поставил. Я тоже радовался... около года, потом дудки захрипели. Щас стоят волговские. rlzz
kirill.korobov
GoodOK
даже если через год захрипят - поставлю опять такие же, волговские так не сигналят, я основательно подходил к выбору и слушал много чего, конечно слушал волговские...:+))) не то:+)))
SRGK60
В выходные ви дел такой "горн" на Юноне за косарь....
cullon
видел сегодня такой гудок на рынке. в красной коробке и по-русски написанно "сигнал автомобильный" или что -то в этом роде. и все, больше ничего не написанно. интересно, где он сделан?
дорогой, в пересчете на рубли около 1000 руб. получается. действительно хорошо гудит?
kirill.korobov
cullon
так и стоит, очень хорошо гудит. турецкий он
Proxy
В радиотоварах видел звукоизлучатели мощные типа ЗП с колоколом параболическим, только не представляю сколько квадратов проводку надо на него вести от АКБ и какое реле должно быть. И ещё пороги напряжения не посмотрел, может и 24В, судя по внушительному размеру.
cullon
kirill.korobov писал(а):
турецкий
я думал, китай
kirill.korobov
cullon
да и китай наверняка есть:+)) Pardon
человеку, который сможет изобрети то, что не смогут подделать китайцы, надо дать нобелевскую премию:+)))
просто мой турецкий.
ЧУ.
Поставил когда-то пару низких волговских (спрятал так, что сам еле нашел), поехал брать еще 4ре... Увидел как у автора (ЧУть побольше) - взял пару. Подключил через толстые силовые акустические провода, реле и акустический же предохранитель.
Proxy
Слушайте... А у всех тут с завода один звуковой сигнал стоял? Их же два должно быть по инструкции, один высокого тона, другой низкого, разве нет? Снял решётку, а там он один стоит. Или мб второй где-то в другом месте, не? Там вроде и шпилька для крепления второго не предусмотрена. Странно как-то... Если их два, то куда подевался провод, идущий от первого ко второму? Ничё не обрублено вроде как,провод обжат с завода с виду.
Один или два с завода ставится?
Rover_61reg
Да. supercool
fanat_2115
kirill.korobov
а на видео можно снять как дудит?
у самого 2 волговских стоят, не давно видел как на акценте 4 дудят это жесть.
Иван Сергеевич
сегодня поставил hella за 700 р. взял никаких релюх не устанавливал...гудят отменно Smile сегодня заценил уже
winef
С завода ставится 2, только в комплетации Lux на 2115, где то читал , и у самого стоят (подогрев , тонировка 5%, комп, 2 сигнала, салон)
Используя штатную проводку с небольшими доработками, подключил воздушный сигнал .Теперь правым рычажком вверх омывайка , вниз гудок. Реле поставил в черный ящик , место для реле предусмотренно, первое пустое...
Страница 2 из 2
