kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Всем привет. Может кто подскажет не совсем опытному автолюбителю: Хочу заменить сигнализацию Алигатор установленную на моей ВАЗ 2110, брелок трехкнопочный, точно модель не знаю, на сигнализацию с обратной связью, вроде Стар лайн говорят неплохая. Есть какие-то "подводные камни" при замене с одной сигналки на другую?или надо дать больше информации по установленной у меня сигнализации?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kapitan26
подводные камни - запрограммировать сигналку нормально и все, ту срезай и новую устанавливай по точкам подключения
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
kapitan26
купи Аллигатор же, например S-500 многие провода даж по цвету такие же, и если что, я всегда подскажу по ней
kapitan26
[quote="serge-singer"]
kapitan26
купи Аллигатор же, например S-500 многие провода даж по цвету такие же, и если что, я всегда подскажу по ней[/qu]
ок. надо почитать тогда о ней. Спасибо.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
kapitan26
Я менял неделю назад! узнай модель старой сиги, найди в инете на нее руководство и сравнивай по цветам провода, ни каких трудностей, я менял APS двухкнопочный на Legendford 400 с автозапуском, в принципе трудностей не возникло поменял за один вечер!!!!!!
Energy
kapitan26 писал(а):Всем привет. Может кто подскажет не совсем опытному автолюбителю: Хочу заменить сигнализацию Алигатор установленную на моей ВАЗ 2110, брелок трехкнопочный, точно модель не знаю, на сигнализацию с обратной связью, вроде Стар лайн говорят неплохая. Есть какие-то "подводные камни" при замене с одной сигналки на другую?или надо дать больше информации по установленной у меня сигнализации?
Не плохая сигнализация с двух сторонней связью и ценник гуманный MS 505 LAN и ещё один плюс диалоговый код т.е. защищена от грабберов.
kapitan26
serge-singer писал(а):kapitan26
....а может тогда подскажете,а то я теряюсь в таком ассортименте алигаторов, какую подешевле можно взять, можно из D серии.Просто в форумах много обсуждают сигналки, много отрицательных заявлений в сторону Аллигатора,хотя моя простенькая сигналка меня вроде никогда не подводила. Для меня главное, чтоб работала без зависаний, четко, чтоб дальность была пару сотен метров, чтоб я всегда был в курсе событий что на ней, сработала,потому как ставлю машину около дома за деревьями-ни хрена не видно ничего
....а то что ее вскрыть можно, то это ничего
захотят уведут,смысл дорогой сиги.а может брелок с обратной связью показывать вскрытие машины если ее пытаются открыть сканером, она будет оповещать о любых внедрениях в машину?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
брелок МS-505 расскажет о том что тачко ударили, пикнет сильно или слабо ударили, если есть датчик объема - покажет нарушение внешней и внутренней зоны (внутренняя - это если стекло вырезали и уже роются в тачко), если вскрыли двери - покажет.
да, если вскрыли багажник, капот, или нарушили внутреннюю зону - брелок покажет, но одним и тем же символом - открытым багажником.
ИМХО мне самому достаточно информации, чтобы успеть посмотреть или добежать ипануть гада, стукающего по моей мафынке!
Dsoftgroup
kapitan26
D-830 индикатор
D-930 дисплей
обе нормально работают
kapitan26
Dsoftgroup писал(а):kapitan26
D-830 индикатор
D-930 дисплей
ок.спасибо
element2009
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16кл
PortizaN писал(а):kapitan26
Друг, помоги пожалуйста, ставили вчера на станции эту сигнализацию Legendford 400 старая была APS 2100, но возникли проблемы 1) дверь пасажирска закрыта но брелок показывает что открыта, концевик работает так как на приборке показывает, что открыта но это мастер устарнил.
2 При установке "програмной нейтрали" , все как положено ставим на ручник, нажимаем звездочку выключаем зажигание, при этом на брелке не высвечивается ключик зажигания и дымок, и мигает символ не принят сигнал от системы как только открываем дверь машина глохнет и дает 4 световых сигнала. При том что при постановке на охрану при работающем двигателе и после этого нажатием кнопок замок и откр багажник выключаем зажигание машина работает и показывает дымок на брелке.
Спасибо javascript:emoticon('
element2009
Все работает, спасибо всем. Получается что самая дешевая смгнализация с автозапуском - Legendford-400 за 3000 рублей!
artemon
Не знаю, что это за сигнализация за 3000 рублей. Вот, к примеру, цены на установку автомобильных сигнализаций -
http://www.autoprofi.ru/alarms, здесь практически самые дешевые (Москва), что я видел в нете, как видно, самая дешевая сигнализация с обратной связью Star Line Twage A2 стоит 6300. Сам думаю такую установить+блокиратор КПП.
element2009, не понял, ваша цена включает установку?
bugaev-spb
Здравствуйте,
artemon!
За 3000р. с установкой не найти сигнализаций. Сама установка с реализацией автозапуска выйдет не меньше 3тыс.р.
Не советую рассматривать самые дешевые сигнализации, т.к. производитель в них зачастую экономит на качестве.
Вместо блокиратора КПП лучше рассмотреть Гарант Блок на руль. Можно еще недорогую секретку поставить, если рассматривать бюджетный вариант.
С Уважением, Андрей.
element2009
artemon писал(а):Не знаю, что это за сигнализация за 3000 рублей. Вот, к примеру, цены на установку автомобильных сигнализаций - http://www.autoprofi.ru/alarms, здесь практически самые дешевые (Москва), что я видел в нете, как видно, самая дешевая сигнализация с обратной связью Star Line Twage A2 стоит 6300. Сам думаю такую установить+блокиратор КПП.
Нет, цена без установки 3000 р. Ну и установка в Пензе около 2000 р. Итого 5000 р.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
И датчик наклона можно установить,чтоб у колес ноги непоявились.
kat55
Авто: Была: ВАЗ 2113 Стала: ВАЗ 2115
Советую из бюджетных такую:
ссылка
Недорого, проста в управлении, с дальностью все в порядке, брелок крепкий (видела тесты), новая модель (как вы знаете, в новых моделях обычно учитывают недочеты прошлых, если они были конечно) и уверена, что без зависонов и глюков.
ссылка
Здравствуйте!
Могу от нашей компании еще добавить тест
брелков различных сигнализаций.
Если не брать в расчет защищенность передающего кода, то аллигатор в данном случае также можно рассматривать.
kat55
Хорошая ссылка. Прочность брелка тоже немаловажно.
serge-singer
kat55
Цитата:5300 руб. Недорого,
да вообще копейки, согласен
kat55 писал(а):Хорошая ссылка. Прочность брелка тоже немаловажно.
По некоторым сигнализациям результаты - удивили.
kat55
интересно узнать ваше мнение! Какие результаты вас удивили?
Здравствуйте!
Очень живучие брелки оказались от новых моделей Star line, А62 в частности.
Рена
Недавно себе поставил KGB FX-5 ver.2, вместо мангуста IQ-140 за 2900р
Разумеется установка своими силами.
Были нюансы по подключению автозапуска - разобрался, всё работает без проблем.
Кто ставил Датчик наклона/перемещения/удара двухкоординатный FALCON T-2, что плохого-хорошего можете сказать?
