Un-real
Авто: белый пятак
я ездил с подрезанными 13-ми все хоккей было
Serduk
Авто: Ford Focus 3
#МиХа# писал(а):а я вот без пыльников полгода езжу.. че думаете поставить не? валяются гдета
Ваще можешь поставить. Правда судя по их размеру не сильно от них и толк то будет. Быть может они как-то воздушный поток на диск на скорости будут лучше направлять чтобы его охлаждать)))
AxL
Авто: симпли клевер
Serduk писал(а):
А каков тогда износ диска?
А сколько должен он быть толщиной изначально ? у меня 14е тормозилки от 2112, вроде 2 мм допускается на них износ. Я сразу и не подумал что диск тормозной может колодками сточиться за год
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Тут всё довольно банально. Либо колодки стачиваются, либо диск
Если у тебя колодки как новые, то делай соответствующие выводы
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
а 126 тысяч на одном комплекте феродо ( не помню, вроде красные) слабо??? на дисках износ приближается к миллиметру на сторону.
Наверно к замене колодок тыщах на 150 приурочу установку 15х тормозов, если конечно денег на 15ти дюймовую зиму накоплю
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Слабо. Я так не могу ездить.
Другое дело, если под дисками ты подразумевал барабаны...
AxL
Авто: симпли клевер
Что в итоге посоветуете? если лукасы пожирают тормозные диски и это при том что сами колодки почти что без износа, а в последнее время от них сильный скрип пошёл, может есть смысл сменить их на красные ферродо? кто что скажет? Не получится ли с ферродо такая же история?
Boriskin
Авто: Лексус
Matvei писал(а):а 126 тысяч на одном комплекте феродо ( не помню, вроде красные) слабо??? на дисках износ приближается к миллиметру на сторону.
смею предположить что 90% - трасса
тогда ничего такого
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
щас езжу на федоре красной за питсотрупий, они наоборот мягковаты (в сравнении с лукасом), черной пыли дофига, почти никогда не скрипят, но если ездить агрессивно при нескольких торможениях свыше 100 начинают плыть, хочу более лучшие, так что скоро и у меня выбор что поставить???
х123ас:Народ, тема вообще то про 15е тормоза, колодки конечно тоже к тормозной системе относятся, но давайте всё же не будем захламлять тему, которая находится в FAQ раздела, выбором колодок. Создайте отдельную тему, про выбор колодок для агрессивной езды, и там эту проблему будем перетирать.
kipish
Авто: 2108 на дудках
ребята подскажите пожалуйста, под волго суппорт какого размера диски брать? 284 или 286 ? и если можно, то номер каталожный бы ещё подсказали)
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Смотрю на такую штуковину и думаю: это ведь обычные скобы 2112 с каким-то переходником?
http://meta-s.ru/product_2254.html
Если да, то может где-то чертеж есть этого переходника?
И еще - насечки, перфорация в повседневной эксплуатации нужна?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
goon103 писал(а):обычные скобы 2112 с каким-то переходником?
Скобы 2110 там. Эти переходники от калины спорт.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ALE][ANDR писал(а):Скобы 2110 там. Эти переходники от калины спорт.
Они отдельно продаются? Или чертеж есть?
Там ведь просто листовой металл, рублей за 200 можно вырезать.
там не листовой, точнее переходник не просто плоский, а с смещением. У меня скобы с переходниками и диски лежат в гараже, установки ждут (отдельно переходники не продавали). Могу снять его размеры, но хз когда, времени нет сейчас в гараже ковыряться.
З.Ы. я купил за 4500 то что по ссылке, только диски без перфорации...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
goon103 писал(а):Не видно там смещения, там шайбы:
У меня один переходник с смещением, а один с шайбами
Уж хз как так получилось)))
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Как соберешься тормозилки ставить, набросай чертежик переходника с шайбами пожалуйста. Очень заманчиво получается перейти на 15-е тормоза практически по цене дисков.
goon103 писал(а):х123ас
Ок, сделаю.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
то есть по сути можно купить тормозные диски 15 (284 мм) и оставив свои скобы и цилиндры поставить их через этот переходник???Где переходник готовый купить?или заказать?
отдельно от калины спорт искать бесполезно?
Levsha621 писал(а):отдельно от калины спорт искать бесполезно?
продают, видел ценники от 1500 до 2500 р за пару переходников.
Блин, я и забыл что обещал размеры снять с переходника
maclein
х123ас писал(а):Levsha621 писал(а):отдельно от калины спорт искать бесполезно?
ипанись ценники, за кусок железки с 4 дырками
а ты
редиска лешил пол форума такой темы не сняв размеры))))
или просто брать скобы 15 от прочпорта
maclein писал(а):а ты редиска лешил пол форума такой темы не сняв размеры))))
Дык Лёха, ничто не потеряно - тормоза то лежат на выдержке ,в гараже
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Меня вот этот размер интересует:
По логике там около 15 мм должно быть.
Шайба = толщине ступицы. + Скобы доработать болгаркой.
