aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
Ребят помогите)) Перехожу с 8 на 16 клапанную головку, возник вопрос: какую брать, 1500V или 1600V которая 1600 она на катушках как я понимаю а 1500 на модуле! Могу ли я подключить катушки к своей проводке или надо всю проводку менять? Изначально было 8 кл 1600 машина 2007 года. И еще вопросик: если взять 1500 то что делать с мозгами у меня Январь 7.2 вроде 21114 там написано. Как машина будет работать и придется ли перепрошивать ЭБУ если это возможно?
Заранее благодарен! Извиняюсь если вопрос повторился
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
aleks7k писал(а):Изначально было 8 кл 1600 машина 2007 года.
у тебя катушки или модуль зажигания???
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
делай под 1.6(меньше ебатни)Тебе останится тока башку поставить и мозги воткнут.
agend
ilya59
если катушки то канечно башку от 1.6, если М.З то башку от 1.5
agend
у него типо катушка с 4 выводами(не к селу не к городу) на 1.5 не подходит такие катушки. Хотя если эбу правильно перепрошить......
agend
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
agend писал(а):у него типо катушка с 4 выводами(не к селу не к городу)
называется модуль))
agend
ни куя не модуль. модуль на 2109-2112. А у него система как на классическом инжекторе. Короче не фиг изобретать велосипед. Ставь башку и шей свои же мозги
ilya59
aleks7k писал(а):называется модуль))
дак модуль или катушки?
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
на 1.5 16кл стоит модуль (эт как на 8кл коробочка из которой выходят 4 высоковольтных провода на каждый цилиндр) на 1.6 16 кл. нет коробочки, там к каждой свече подключается катушка зажигания! со своей проводкой я не могу подключить катушки походу, т.к нет разъемов! вот и был вопрос: ставить 1.5 на модуле и чет делать с мозгами?
ilya59
aleks7k, а у тебя то че было? катушки7
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
agend
я же по русски написал,У него не катушки а типо модуля еб@@@ с 4 выводами.Короче у меня коришь один переделывал 1.6 8кл на 1.6 16 кл не каких катушек. Просто мозги(ителма 21114) прошил под 1.6 16кл и всё.
ilya59
тогда переделывай под 1.5 бошкую
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
все допер))) сделаю так: куплю бошку под 1.6 (там в крышке есть крепления по эти самые катушки), впуск с 1.6 тот самый пластиковый ресивер, и воткну модуль и высоковольтные провода)) и мозг или пере прошью или куплю ЭБУ а вот только какой покупать?
agend
а свой не судьба прошить. Если переделывать 1.5 придётся менять коленвал шатуны. Так что 1.6
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
можно в принципе и свой прошить, хотя цена прошивки и контролера почти не отличается все в районе 3500 р. а читал, один чувак заливал прошивку 16 кл в контроллер 8 кл и не фига у него не получилось, какая-то проблема в общем была!
agend писал(а):Если переделывать 1.5 придётся менять коленвал шатуны. Так что 1.6
нет я не хочу объем уменьшать, я про башку писал, у 1.5 и 1.6 крышка клапанная разная. и вроде у 1.6 увеличина камера сгорания
ilya59
aleks7k писал(а): 1.6 увеличина камера сгорания
одинаковая вроде. у 1.6 блок выше на 2.3 мм чем у 1.5. за счет этого +100 в обьеме
agend
если в вашем городе есть хороший чип тюнер всё получится.
ilya59
agend писал(а):если в вашем городе есть хороший чип тюнер всё получится.
+100
Tom669
Блоки Январь 7.2 для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Так, что какой бы нибыл хороший чип тюнер, он не поможет, только замена блока. Если двигатель был 1.6 8V то и голову надо ставить только 1.6 16V.
agend
январь 5.1 2112-41 ему в помощь
ilya59
agend писал(а):январь 5.1 2112-41 ему в помощь
или бош 1.5.4
Tom669
Январь 5.1 для 1.5 двигателей и прошивка от Я 7.2 не встанет, плюс замена всей проводки управления двигателем.
