Александрик23
короче дело такое, однажды не с того не ссего машина закипела... заменил термостат, заменил датчик температуры, заменил пробку расширительного бачка машина всёравно греется! Но заметил один нюанс стрелка температуры уже в красной зоне а бортовой компьютер показывает 92-95 градусов , а вентилятор включается когда бортовой покажет 101 градус.. вот такая история. заранее блогадарю за ответ.
Mihalych78
негерметичность системы
если именно "закипела", а не " стрелка температуры уже в красной зоне а бортовой компьютер показывает 92-95 градусов"
Александрик23
и что делать при не герметичной системе патрубки менять?
Александрик23
дтож - заменил на новой та же фигня!=(
Mihalych78
СМОТРЕТЬ бачок, патрубки, радиатор, радиатор печки
убедится что термос открывается, убедится что пробка давление держит
Александрик23
А можно уточнить - вы температуру по стрелке сравниваете с температурой по БК? Тогда это не показатель.
Можно поступить следующим образом.
Откройте крышку на бачке и кипятите машину.
Как только жидкость закипела - закрываете бачок крышкой (аккуратно, можно ошпарится!) и бежите включаете печку на максимум и смотрите температуру по бк.
Если там ниже 100 градусов, новый ДТОЖ на помойку.
На стрелку не смотрите пока вообще.
Tom669
А какой датчик температуры из двух вы меняли?
