АМ77
Есть лицензионная программа версии 7.2.2, расчитанная под USB. Есть адаптер тоже автоас, но под COM. Купил переходник юсб-ком, но ничего не получается, программа не видит адаптера. Очень хотелось бы наладить все это дело. Может кто помочь?
surik93i
пробуй принудительно в настройках системы поставить сом-1 на адаптер
D_K_
АМ77
Все новые версии с 2007 года работают исключительно с адаптером "USB-ECU AS". В него же и прописывается лицензия. При утере адаптера лицензия не восстанавливается. Так что считай что у тебя нет лицензионной программы, т.к. кроме адаптера надо будет оплатить еще и лицензию на нее чтобы прописали в адаптер (либо если ты ее позаимствовал у кого то, то там же и позаимствуй адаптер в паре с которым она работала).
Для пользователей «АВТОАС-СКАН». Замена адаптера «COM-ЭБУ» на новый адаптер «USB-ECU AS». 4584руб
К этой сумме прибавляется лицензия, сумма зависящая от числа поддержки желаемых модулей
АМ77
D K. Спасибо за ответ, я поищу родную программу того адаптера, который у меня, но как быть с сом-портом, которого нет на ноуте? Будет ли это дело работать через переходник usb - com? А может где скачать альтернативную программу и использовать с адаптером?
