Ziga83
Извините может баян но в факе ничего не нашел. в данный момент в отпуске на машинке. появился скрип несильный в районе переднего левого колеса, причем при повороте руля немного в право скрип пропадает не знаю что это, и еще обороты при переключение не падают сразу причем выключаешь скорость обороты прибавляются сами только потом падают помогите пожалуйста советом хочу еще и до моря доехать
heify
1. ступичный подшипник
2. смори натяжение тросика газа
Ziga83
на таком подшибнике смогу еще проехать 4000
Ziga83
по компу положение заслонки при больших оборотах при переключении 0%
heify
дпдз на замену
а по поводу проедешь или нет, лучше меняй
Ziga83
Спасибо за советы пока продолжаю бороться со всем этим . сегодня начну с тросика и дпдз
mcp
буквально вчера такая же беда была, педаль газа возвращалась рывком, такая засада, газ уже отпустил а машина еще прёт, дак вот что тока я не смазал се равно таже фигня, потом заглянул по глубже, оказалось сама педаль сверху трется об шумку заводскую и там уже прилично протёрто) так что если не поможет смотри глубже ) щас педалька стала плавная и приятная..
Ziga83
надо посмотреть педальку . спасибо за совет. вчера начал тросик смотреть а там нет стопорной пластины как она могла вылететь непонятно теперь надо такую же искать
Клаssик
Вполне может быть и тормозные колодки.
Ziga83
Тросик вроде победил. на счет скрипа больше склоняюсь к тормозным колодкам. что можно с ними сделать что бы не скрипело
Ziga83
Победил скрип., оказалось все таки колодки, снял, поменял местами все перестало скрипеТьSmile
тимыч 2111
Бывают колодки г-но, а бывает пыль да песок попадают и скрипеть начинает. Я просто снимаю и немного напильником прохожу мелким.
Ziga83
Ну теперь знать буду , а то чуть пол машины не разобрал
