dvz---
Всем привет.
Когда чистил ДУ, выявил что крыльчатка карлосона болтается в своей же плоскости...люфт где-то 3-4мм в каждую сторону...
Карлосона не разу не разбирал...Теперь вопрос: что можно сделать?
продаются ли отдельно з\ч или покупать моторчик в сборе? если покупать в сборе, то какой взять, с условием что хочу поставить 8лопастную крыльчатку?
ПС. звук РАБОТАЮЩЕГО карлосона не изменился... Только при выключении, когда он почти останавливается такой звук, как будто подшипник без смазки вращается...
ППС. навреное bboyan . поиск не рулит чето...
Кот Матроскин
а он разве не в сборе с крыльчаткой продается? Pardon
dvz---
Не знаю Sad Восьмилопастные тоже есть в сборе?
Кот Матроскин
увы, тоже не знаю Pardon
metos
Продается и крыльчатка отдельно и в сборе с двигателем.
CooPer
Покупал двигатель с 8-лопастной крыльчаткой в сборе... цена -- около 600 руб... но, считаю, можно найти и дешевле...
metos
У нас за такие деньги только б/у, я недавно менял, в сборе 800-1000.
Менять лучше сняв защиту движка, снижу легче вынимать и не страдает радиатор.
dvz---
Ага, понял...
Сейчас поеду посмотрю как цены, не сильно ли кусают...
да и съезжу поставлю сразу..потом отпишу..
dvz---
Так-с..В магазе были только 8лопастные карлосоны в сборе. стоимость 800ру. снял-поставил без особых проблем...даже защиту не снималSmile
Оказалось что на старом ТУПО раскрутилась гайка, держащая крыльчатку!!! Но как, если там обратная резьба?!
ПС. чето не очень понравилось как этот 8ми крылый зверь работает...звук вроде помягче, но вибрации по крайней мере такие же как и на старом были...даже наверное поболее...Температуру сгоняет намного быстрее.. Почему так?
mdmiv
да потому, что ни фига они не балансированные
dvz---
Возможно...
Интересно будут ли изменения если оставить старый эл.двигатель и на него посадить 8лопастную крыльчатку...Займусь как нибудь на досуге..
mdmiv
однажды я такую крыльчатку почти отбалансировал опытным путем
берешь типа жевачки и подбираешь положение и массу груза,
а потом смотришь, где бы чего подрезать или высверлить
в итоге получилось гораздо лучше, чем только что из магазина
а то попробовать поменять на другой экземпляр этого чуда
RUCHA86
я менял 4х крылого на 8ми крылый. Эффект 100%. Вибрация пропала , но кажется что не так уж и быстро сгоняет температуру. Мож это из-за жары на улице+35градусов. Ну а так проблем нету, доволен как слон hehe hehe hehe
