dvz---
Авто: 21124 1.6 16вэ
Всем привет.
Когда чистил ДУ, выявил что крыльчатка карлосона болтается в своей же плоскости...люфт где-то 3-4мм в каждую сторону...
Карлосона не разу не разбирал...Теперь вопрос: что можно сделать?
продаются ли отдельно з\ч или покупать моторчик в сборе? если покупать в сборе, то какой взять, с условием что хочу поставить 8лопастную крыльчатку?
ПС. звук РАБОТАЮЩЕГО карлосона не изменился... Только при выключении, когда он почти останавливается такой звук, как будто подшипник без смазки вращается...
ППС. навреное
. поиск не рулит чето...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
dvz--- писал(а):если покупать в сборе, то какой взять, с условием что хочу поставить 8лопастную крыльчатку?
а он разве не в сборе с крыльчаткой продается?
dvz---
Кот Матроскин писал(а):dvz--- писал(а):если покупать в сборе, то какой взять, с условием что хочу поставить 8лопастную крыльчатку?
Не знаю
Восьмилопастные тоже есть в сборе?
Кот Матроскин
dvz--- писал(а):Кот Матроскин писал(а):dvz--- писал(а):если покупать в сборе, то какой взять, с условием что хочу поставить 8лопастную крыльчатку?
Не знаю
увы, тоже не знаю
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Продается и крыльчатка отдельно и в сборе с двигателем.
CooPer
Авто: ВАЗ 2112 04' 1,5L 16V
Покупал двигатель с 8-лопастной крыльчаткой в сборе... цена -- около 600 руб... но, считаю, можно найти и дешевле...
metos
У нас за такие деньги только б/у, я недавно менял, в сборе 800-1000.
Менять лучше сняв защиту движка, снижу легче вынимать и не страдает радиатор.
dvz---
Ага, понял...
Сейчас поеду посмотрю как цены, не сильно ли кусают...
да и съезжу поставлю сразу..потом отпишу..
dvz---
Так-с..В магазе были только 8лопастные карлосоны в сборе. стоимость 800ру. снял-поставил без особых проблем...даже защиту не снимал
Оказалось что на старом ТУПО раскрутилась гайка, держащая крыльчатку!!! Но как, если там обратная резьба?!
ПС. чето не очень понравилось как этот 8ми крылый зверь работает...звук вроде помягче, но вибрации по крайней мере такие же как и на старом были...даже наверное поболее...Температуру сгоняет намного быстрее.. Почему так?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
да потому, что ни фига они не балансированные
dvz---
Возможно...
Интересно будут ли изменения если оставить старый эл.двигатель и на него посадить 8лопастную крыльчатку...Займусь как нибудь на досуге..
mdmiv
однажды я такую крыльчатку почти отбалансировал опытным путем
берешь типа жевачки и подбираешь положение и массу груза,
а потом смотришь, где бы чего подрезать или высверлить
в итоге получилось гораздо лучше, чем только что из магазина
а то попробовать поменять на другой экземпляр этого чуда
RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
я менял 4х крылого на 8ми крылый. Эффект 100%. Вибрация пропала , но кажется что не так уж и быстро сгоняет температуру. Мож это из-за жары на улице+35градусов. Ну а так проблем нету, доволен как слон
