Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
Добрый вечер! у меня такой вопрос с утра когда завожу машину после запуска стрелка амперметра как и положено уходит во 2 зеленую область в сторону зарядки но потом через какое то время (я так подозреваю что это связано с прогревом двигателя) уходит в белую зону и там стоит. Что это может быть или сталкивался кто?
andrmar
Индикатор заряда не загорается?
Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
после запуска тухнет как положено и потом не загорается
andrmar
Скорее всего РН в генераторе или вечная болезнь, контакты. Померь тестером на клеммах АКБ какое напряжение сразу после завода и потом после падения напряжения.
Виталий_77 писал(а):стрелка амперметра
Это вольтметр.
А нагрузки ни какой в этот момент не включается, фары например?
andrmar
Ремень генератора то нормально натянут?
Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
ремень натянут нормально, а насчет нагрузки как ни странно практически одинаково при включении света и обогрева стелкла смещается ближе к красной зоне ну если еще вентилятор радиатора влючится тогда иногда может чуть и на красную зайти но не надолго потом опять на белую возвращается
andrmar
Попробуй заменить РН, почистить и протянуть контакты на гене и АКБ. Ещё как вариант на генераторе имеется конденсатор, при нагреве его может пробивать.
Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
спасибо попробую, кстати о кондесаторе я не подумал а у меня фонит иногда на приемник правда не обращал внимания когда
andrmar
Возможно, но может фонить и от зажигания. При пробое конденсатор превращается в резистор и может сажать напряжение.
Ашот
Авто: Шнива 2012
А вольтметром напряжение на клеммах АКБ замерить?
Можт тупо бортовой вольтметр подыхает.
andrmar
Ашот писал(а):А вольтметром напряжение на клеммах АКБ замерить?
Уже предлагалось.
andrmar писал(а):Померь тестером на клеммах АКБ какое напряжение сразу после завода и потом после падения напряжения.
