Tom669
-JAXON- Гайкой там не подтянуть, только менять резинки.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Kostian.
А шоркать у тебя может пружина о корпус
Kostian. писал(а):резинка между кузовом и пружиной(стоит выше на 3 сантиметра)
,тоесть пружина поджата и её может изгибать в сторону.ИМХО.Глянь с ямы,а товарищ пусть попробует тронуться на ручнике.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Kostian. писал(а):nikolav писал(а):oxide21102
Я с 99г езжу на ладах и за всё это время первый раз слышу чтоб подшипник ступичный гремел .Что бы услышать как он гремит,колесо должно так калбасить.Я когда первый раз менял на восьмёрке из-за сильного шума,при поддамкрачивание у колеса даже люфта не было.Для уверенности подтяни гайку и проверь ещё раз на люфт и стуки
Я тоже так думал. в ручную люфт был слабый и не во всех положениях. Думал стойки постукивают. Не фига. поменял подшипники, тишина в салоне. Звук был абсолютно на любой поверхности. как будто кто то постукивал гайкой по стойке.
Стояли какие то не с шариками а конусно образные ролики.
Вот вот как у меня прям.
Пишу непонятливым еще раз ,это на тему пружинок , сзади поменяно абсолютно все влоть до этих 2х рублевых пружинок.
На счет подтяжки гайки отвечаю , подтягивать ее уже некуда потому как она почему-то сама закрутилась до предела ,что аж ее пока 2 здоровых мужика с помощью рычага в 2м стальной трубы и головки на 30 открутить не могут и колесо еле еле прокручивается от руки.
По моему все признаки убитого подшипника на лицо !!!
или у кого -то есть еще сомнения в пружинках??? и тем более пружинка весом в пару грамм издавала бы такие бряканья что народ с соседней улице оглядывался бы ,что-то я не верю в это и даже колодка которую подпружинивают эти пружинки неможет так звонко брякать лязгать.
Короче нечего тут уже мудрить ,как будет возможность сразу еду к другу менять подшипник ,а заодно ставить бублики красные СС20 и сайленты менять заодно а то завалялось уже все давно уже.
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
Может быть повторюсь, но подобная проблема была у друга на 15-шке! Стучало правда с двух сторон! тож думали сиденья, полка и т.п! а оказались эти самые гайки на аморах! она может быть и закручена, но с другой стороны стакана стоит какаято штучка резиновая вроде, вот она могла просесть и при сжатии получается такой неприятный стук! Друг из-за этого попал на переварку стаканов!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Какая резиновая штучка?
Каких стаканов?
Вы о чем ваще?
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
Может и не штучка и не стаканы! Пардон забыл как все это называется! но полюбому били гайки об кузов которые на амортах сверху! и в итоге все разе-али!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aleks7k
В таком случае
Цитата:Друг из-за этого попал на переварку стаканов!
поздравьте от моего имени Вашего друга с успешным разводом
aleks7k
Авто: ВАЗ 2110 16v
Ок непременно передам!
Mostmajor
на моей гремит треугольник накладка окна (заднего бокового) пластиковая. хотя с водительского места кажется что полка задняя или в потолке что то.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Tom669 писал(а):-JAXON- Гайкой там не подтянуть, только менять резинки.
привет
а какие лучше взять чебы не паленые были ?
можно ли с этим ездить и чем чревато ?
зарание спасибо
Mihalych78
поменял тормозные колодки
и очудо - скрип пропал и стук при трогании исчез
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
nikolav писал(а):Kostian.
Не это стойка так сопит. Проехался на приоре и на четырке, на обоих такое шорканье. Это и есть сопение стойки я так понял. Буду заглушки покупать от 8-ки.
А стук это не от пружины. было и с прошлой резинкой заводской тоже самое. Я первым делом на неё и посмотрел.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Mostmajor писал(а):на моей гремит треугольник накладка окна (заднего бокового) пластиковая. хотя с водительского места кажется что полка задняя или в потолке что то.
О -о ! Один в один , главное то что на него ахренеть как надо надавить что бы не гремел, сидит намертво а гремит больше всего в машине (трр-трр-тр-)
Kachan
GROMO
это наружний треугольник гремит или внутренний?
GROMO
Kachan писал(а):GROMO
Наверное они оба
