Собственно поменял обе подушки двигателя, и верхнюю с нижней опоры, верхняя которая к бошке прикручивается опять начала рваться, как решить эту проблему? Поможет ли доп опора на коробку?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У меня рвало и при наличии опоры коробки. Теперь поставил гитару автопродукта. Пробег 3 км, пока не порвало
Побольше покатаюсь - отпишусь по впечатлениям (боковые подушки сэви, 2 гитары автопродукт, передняя допоопора техномастер комфорт и задняя к коробке сток).
Tom669
Я заменил три опоры, каждой хватало от двух до шести месяцев. Потом случайно купил опору в коробочке с голограммой, поставил и забыл об этой проблеме. Три предыдущих были нонейм, без коробок.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
тоже верхнюю постоянно рвет.. сейчас вот, тоже порваная.. идти за очередной уже напрягает..
подухи двигуна и передняя у генератора - родные, в отл. состоянии
za_k_on писал(а):Теперь поставил гитару автопродукта.
тоже про нее думаю. вибрации не появилось по отношению к стоку ?
Vit59
Авто: 2112 2004
Tom669 писал(а):Я заменил три опоры, каждой хватало от двух до шести месяцев. Потом случайно купил опору в коробочке с голограммой, поставил и забыл об этой проблеме. Три предыдущих были нонейм, без коробок.
+ много Надо найти оригинальную опору и ничего рвать не будет.Заметил что центральные алюминеевые втулки(квадратные) На оригинальных тёмные а на поддельных блестят.
za_k_on
VitalyR писал(а):вибрации не появилось по отношению к стоку ?
Я ж говорю, что километра три пока проехал только, поэтому полной картины ещё нет.
По первым впечатлениям:
Появилась вибрация в салоне на ХХ. При оборотах меньше 1000 колбасит. У меня ХХ всегда был не слишком ровный, может в этом причина.
При оборотах больше 1000, причём пофиг, 2000 или 5000, в салоне нету вибраций. Вообще никаких. И кроме как по звуку не понятно, какие обороты. Раньше как-то чувствовались обороты больше 3000.
Изменился звук. Как ни странно, стало тише. И тепрь нету воя никакого, только работа двигателя.
И при езде по ямам уже ничего под капотом не ухает и не брякает. Хотя, может это и самовнушение. И на газ как-то более чётко реагирует, что ли. Хотя, опять-таки, может и самовнушение.
Такие вот первые впечатления. Покатаюсь - будет картина яснее.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
21см удовольствия писал(а):верхняя которая к бошке прикручивается опять начала рваться, как решить эту проблему?
я свою 3-и года назад "восстановил", больше никогда не порвется
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171261
щас те канеш скажут, что появятся вибрации, но не верь
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Во оперативно!Только сегодня ,после продолжительного чесания репы, была приобретена подушка от оки, а уже и тема есть.Счас пойду инсталить.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Vit59 писал(а):Tom669 писал(а):Я заменил три опоры, каждой хватало от двух до шести месяцев. Потом случайно купил опору в коробочке с голограммой, поставил и забыл об этой проблеме. Три предыдущих были нонейм, без коробок.
и еще + много.
у нас продается Балаково, в коробке, с голограммой. И рядом - неизвестного происхождения, вдвое дешевле. И что-то мне подсказывает, что дорогой оригинал в итоге будет выгоднее
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
серж2112 писал(а):Во оперативно!Только сегодня ,после продолжительного чесания репы, была приобретена подушка от оки, а уже и тема есть.Счас пойду инсталить.
Не асилил, что за подушка от оки?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Temosha87
серж2112 писал(а):http://www.konsulavto.ru/acat/model16/group46.html?go=66666
опора подвески двигателя
Ну это я понял, не дурак, дурак бы не понял ))). Я не понял как вы ее туда на ваз 2112 примастырить думаете? поделитесь мыслями?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Уже стоит!
Вытащил из гитары родную рваную и вставил эту. Вроде движок встал и не дёргается!
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Может кто захочет повторить:
Имелось 3 порванных "гитары"( одна на машине).После тоскливого хождения по магазинам в коих если и есть чего , такая-же шляпа ,увидел распорку стоек ваз 2112 с опорой двигателя,похоже от оки.Опора от оки и была приобретена с целью сделать так-же и менять только её.
После примерки оказалось ,что её диаметр почти совпадает с резинкой у "гитары".Ножовкой изнутри распилил кольцо в гитаре и вынул его.Из трёх гитар в одну опора встала как родная (в две немного не лезла,хотел распилить опору и сжать).Просверлил снизу 2 отверстия на 2,5мм в месте соединения и ввернул саморезы что бы не сползла гитара с опоры от вибрации,и отпилил втулку опоры снаружи от двигателя (не хватало родного болта крепления). Буду смотреть насколько хватит.
SERG775
Авто: ВАЗ21104 М
za_k_on
SERG775 писал(а):Два года без проблем!
Стоит такая шляпа. Только вот есть одно маааленькое НО.
Там резинка настолько слабая, что заменить гитару эта хрень просто не может. Я эксперементировал, с тавил и без гитары, и с гитарой. Без гитары - всё равно, что опоры нет вообще. А гитаре оно явно не помогает, т.к. при наличии этой допопоры на растяжке верхнюю гитару рвёт точно так же, как и без допопоры.
Возможно, у техномастера резинки стоят другие, но у поделок под техномастер (тюнинг авто, политех и т.п.) это просто пронография
Как-то все отвлеклись немного. С одной стороны имеем: заводские гитары крепкие и не рвутся, подделки меняем раз в два месяца. С другой стороны, заводская всё же порвалась, раз её пришлось заменить. Интересно, в чём причина? Повально у народа мрут гитары. Думаю, неровно поставленный движок и одинаково битую морду можно исключить. В чём же дело, интересно?
Я думаю слишком мощный двигатель надо было лучше закреплять в столь хлипком кузове
Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Вчера тоже порвало эту самую опору. Хотел сам поменять но возникла проблема.Прокручиватся болт который крепит её к чашке.Подскажите там в чашке резьба под болт или гайка с обратной стороны стоит?
V1T
Vazz21124 писал(а):Вчера тоже порвало эту самую опору. Хотел сам поменять но возникла проблема.Прокручиватся болт который крепит её к чашке.Подскажите там в чашке резьба под болт или гайка с обратной стороны стоит?
гайка там, надо ключом держать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Ставте опоры у который вы пальцами можете выгнуть сердцевину, у той у которой сердцевина дубовая хватает на пару тысяч
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
еси движка 12 или 124 ставите опору от 8 клапанника и рвать не будет та что к коробке прикручиваеться
za_k_on
zmey999
za_k_on писал(а):У меня рвало и при наличии опоры коробки
Так что не всем подойдёт.
