Мужики! Выручайте! Сегодня ночью ехать на рыбалку, а я вчера вечером, дурень эдакий, гайку на 17 в смотровое окошко картера сцепления уронил! Провалилась, зараза, до самого низу. Не спрашивайте как? Самому тошно...
Подскажите, как её от туда "малой кровью" достать? Способ "снять коробку" не предлагать, ночью на рыбалку, а сейчас я на работе до 17.00...
Как вариант, дюмаю снять воздухан, стартёр и через его отверстие алюминиевой проволокой с магнитом на конце попробовать выудить её.
Или снизу как можно, чего нибудь открутив?
dmitr033
Магнит прилипнет к движку - вариантов нет - нужно разбирать.
Не понимаю как туда можно "уронить" гайку, разве что специально засунуть.
Очень даже легко! Только "блям" - и она там, родимая! cry
Да вроде не должен, колокол то люминёвый, если не приближать к маховику (он стальной), то, очень хочется надеяться, что фокус "пролезет". Да и потом, я ж собираюсь его (магнит) туда на алюминиевой проволоке заталкивать, мож "проскребётся" как до гайки то?
Ну неужели никаких вариантов нет?! Рыбалка срывается!!! cry
hlp hlp hlp
dmitr033
В автотоварах был специальный пинцет - гибкая трубка в ней две проволочки - таким образом доставали зажигалки из торпедо. Но в твоем случае боюсь это не пройдет. Гайка наверное в самом низу, и ты ее не видишь. Если видешь - то шанс есть.
dmitr033
Спасибо конечно за отклик, но боюсь, что в наших краях (автотоварах) о таком пинцете слыхом не слыхивали... cry
И за оставшееся время я такое не найду. На будущее обязательно куплю себе такую штуку... если найду. Smile
P.S.: такая мысля ещё посетила: а если к маховику "прилепить" рядом с зубьями плоский магнит (есть у меня такой, толщиной около 5мм) и медленно провернуть КВ, может гайка подцепится, если рядом будет?
olbr
Попробуй отвернуть опору и коробку. Думаю места хватит отодвинуть коробку от движка. Гайку с низу проволокой вытянуть. Двигатель с низу нужно поддомкратить,
olbr
Спасибо! Возьму совет на вооружение... Руки уже чешутся, скорей бы до машинки добраться.
P.S.: а "гранаты" вытаскивать не надо, полуоси не помешают?
Последний раз редактировалось: NAUexx (18 Июня 2010 11:56), всего редактировалось 1 раз
McLaren_
Гайка на 17 разве между колоколом и маховиком не пролезет? Там же можно просто металлический щиток открутить и попробовать достать?
дело в нескольких болтиках на 10
http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-91b.jpg
Последний раз редактировалось: McLaren_ (18 Июня 2010 12:00), всего редактировалось 2 раз(а)
olbr
McLaren_
+1 Good только коробку все равно надо сдвигать.
Но быстренько или убери картинку, оставив ссылку или размещай с допустимым размером. supercool
Не должны. Попробуй, вариантов все равно больше нет
Последний раз редактировалось: olbr (18 Июня 2010 12:02), всего редактировалось 1 раз
McLaren_
Ура! Точно! McLaren_ Drinks or Beer
Бальзам на душу! Будешь в наших краях - с нас "поляна"!
McLaren_
NAUexx Рад помочь, но я не уверен на 100% что пролезет , пробовать нужно Wink
Ну хоть надежду дал!!!
Всем спасибо за помощь! Гайку вынул, на рыбалку ездили... правда неудачно. Погода менялась, лещ брать не хотел... lol1
Вынул магнитом от винчестера через стартёр. Всё оказалось не так страшно... Razz
