zubr
Проблема в следующем, подробно... заметил зимой, на скорости дверь самопроизвольно приоткрывается, как не до конца закрытая! прошло вроде с потеплением... сейчас закрывается как холодильник, но если чуток сильнее хлопнешь, приоткрывается wwow Какие замки даже не знаю, брал машинку б/у. Кто сталкивался, подскажите? Менять замок или что сделать можно?
Серый110
Юзай поиск. Какойто пружины не хватает.
zubr
А замок разбирать нет необходимости?
Серый110
Я не помню.
zubr
спасибо, конечно, но где эту пружину искать? Pardon
Tom669
Проще купить новый замок и не заморачиватся с пружинкой. А еще лучше комплект бесшумных замков поставить.
ArmyMan
а можно поподробнее.Что это за чудо замки такие.
ruslim
С Газелей Good
ADЭУ
До тебя в замке на фиксаторе пружинку скорее всего убрали одну из двух и возможно вторую еще и укоротили для того чтобы,как ты сказал,двери как в холодильнике закрывались.Лето отъездишь,зимой пружина ввиду подмерзания деталей и смазки не в состоянии вытолкнуть полностью фиксатор,так же как и в случае если сильно хлопнуть(просто не успевает).Замок либо менять,либо пружину путевую.
Tom669
Зачем от газелей. Продаются комплекты бесшумных замков 4 шт. для ВАЗ 2108-2110. плюс еще 4 шт. бесшумных болтоа.
ADЭУ
Главное внимательно смотреть при покупке,а то бывает такую дрянь подсунут что через день замок работать уже не будет.
Костяшкин
+стопятсот
Кот Матроскин
Птимаш rlzz
