LuckyM
Собственно subj.
Нового образца.
Заслонка при снятии старого поломанного встала в положение мин
на моторедукторе тоже поставил мин.
но на место не садиться
как буд-то надо довернуть еще силнее на 5 мм далее положения мин
что делать как кто засовывал блин его ???
rfpfr.c
интересно,буду следить за темой. может брак моторедуктора.сравни оба в положении -.
Seryoga_ukr
rfpfr.c
я засовывал так: на блоке выставил самый +(МР-подключен) и заслонку утопил и зажал с помощью прутка(можно попросить кого нибудь подержать), встало все нормально. как будет дальше не знаю,так работает с зимы.
LuckyM
Спасибо за ссылки. У меня все тоже самое что и в них.
Получается что редуктор крутит на больший градус!
Сеня буду эксперементировать с установкой. Отпишусь тогда в теме!
Да и такой вопрос, кто как отключал потолочный датчик???
Скидывали коробку на потолке и отсоеденяли контакты или как?
pankoff007
Вот не знаю, прав ли я был...
Решил тоже поменять моторедуктор печки, Машинка 2006 года соответственно и моторедуктор я выбрал нового образца(пластиковый колодка болтается на проводах). На даче, снял жабо и маленько припух, увидев на машине обычный металлический старого образца.Ну да ладно места крепления как и на новом поэтому решил ставить. Регулятором поставил температуру на минимум(при вкл. зажигании конечно)снял старый. Подключил новый моторедуктор к проводам, поставил минимальную температуру и стал ставить его на место, а он не лезит (как писал LuckyM). Вообщем пораскинув мозгами решил чуть-чуть провернуть вал моторедуктора (подав на него питание + и - от аккумулятора,главное не перепутать!!! с датчиком положения вала!!!).
Вообщем так и сделал, моторедуктор успешно внедрил на его законное место. Проверил, всё работает, заслонка перемещается без заеданий и перекосов.
Заслонка кстати металлическая стоит с завода, что не может не радовать.
link878
Когда я менял радиатор печки, пришлось все разбирать, ну и конечно микромоторедуктор тоже снимал, а собирал так, сначала подключил микромоторедуктор заслонки к проводам и поставил регулятор печки на середину, тобишь на 22 градуса, потом сам редуктор воткнул на место, а уже потом заслонка сама встает как надо, она автоматически саморегулируется как надо.
LuckyM
Все сделал.
Как и писали надо отключить датчик темп., повернуть ручку на 16 гр.
И ММР сразу встал идиально.
pankoff007
Ну по сути я это и сделал, только вручную подал питание на моторчик.
