Вован 102
Отмечаю следующий симптом:
После выключения зажигания в бензобаке раздается бульканье, как если в стакан через трубку дунуть.
Потом заметил, что и при включении зажигания, после того как насос отработает, тоже бурлит секунд 20.
Булькает не каждый раз, но периодически.
Что там может воздух с такой силой гнать?Shocked
зы: На всякий случай - адсорбера нет. При открытии пробки бензобака хлопков и прочего не слышно, т.е. давление в бензобаке наверное нормальное.
Shans
У меня тоже чего то бурлит, как будто течет по шлангам струйка после выключения зажигания. Только у меня кажется звук этот под капотом. Интересно бы тоже узнать что это?
x-soft
Возможно это тосол.
Shans
x-soft писал(а):
Возможно это тосол.
Может в шлангах воздух? Так может быть?
UDima
было такое. Выличилось заменой сетки бензонасоса, которая была плотно забита коричневым гуаном Mad Цена вопроса 50р и час времени...
x-soft
и так тоже может быть, но скорее всего это тосол в бачёк льёться с обратки и бурлит
Ещё в салоне бывает слышно водопад Smile) слева от руля
Anden
у меня тоже булькает иногда, как будто магистраль после выключения зажигания опорожняется. Такое не всегда а только иногда и редко. Булькает точно в бензобаке, так что тосол тут не причем. С сеткой все в порядки. Что это может быть???
AMAROCK
Может обратный клапан не держит и стравливает давляк с рампы через обратку ?
Попробуйте несколько раз дать насосу отработать, но не заводить. Булькает ?
Тоже булькает с нова и тока когда очень жаркая погода, булькает недолго .
Стоит открыть пробку бензобака как всё проходит.
Anden
нет, не булькает. Просто бывает очень редко очень редко, закономерности незнаю. Где раз в 2 недели булькнет после остановки двигателя
halfreak
Наблюдаю у себя похожий эффект. Проявляется, правда, только после интенсивной езды, если ехать медленно, такого не бывает. И булькает довольно долго, 5-10 минут с перерывами в 10-20 секунд. Что такое... Pardon
Дмитрий У.
То же самое в жару булькает и когда бак почти полный или полный. Когда пустой не булькает.
Anden
в чем проблема может быть и есть ли вообще проблема???
+1 Drinks or Beer
поблемы нету ,покрайней мере я таковой несчитаю nea
VitalyR
вот зуб даю что булькает у вас со стороны заднего крыла Smile)
сепаратор это.. сливает бенз в бак обратно .
потому в жару и льет дольше, а зимой - вообще почти нет.
кароч не мешайте машине ездить Wink
Drinks or Beer
Flashframe
+100
gpn
