мини отчет о проделанной работе:
а работа была следующая... замена переднего левого лонжерона.
поменять его вынудили дырки образовавшиеся в следствии коррозии металла. ну для начала я купил лонжерон который обошелся мне в 1300 рублей и это в голом виде без брызговика.
Первым делом я начал срезать старый... понемножку... причем я его полностью не срезал а вот так вот
так же срезал и приварил из оцинковки вот эту штуку фиг знает как ее назвать=)))
потом я отрезал от нового... нет фотки=(
потом начал подгонять на место старого лонжерона
а после того как все подошло я его прикрутил на саморезы
возникают вопросы как погнонял... верхнюю часть лонжерона я на старом замерил рулеткой ну и на всякий случай сделал зарубку для ориентира что б не выше и не ниже лонжерон приварить а нижнюю часть (как вы видите на фото сверху) я поддомкрачивал и выравнивал нижнюю часть...
после того как все подогнал и прикрутил начал обваривать
ну а так же шов заварил
PS ток ставил побольше чем обычно т.к. железо толще
ну и заодно еще фотки
из оцинковки вырезал
ну вот все что успел сделать за выходные
извиняюсь за качество фото... фоткал на телефон так как фотил сломался
