Perviz912
Здрасте, снимал маслоприемник и при снятии с него резинового кольца, оно стало за 120ткм как пластик. оббегал все магазины и рынки, короче нигде нинашел это колечко. Даже с маслоприемником не идет. Так вот в одном сервисе посаветовали манжет от ГТЦ пдрезать(по внешней окружности) и надеть, как думете прокатит? вставился маслоприемник с натягом. И 2й вопрос, знаю что боян, но всеже поддон сажать на герметик? если да то на какой? З.Ы и если не трудно какой герметик использовать при сборке ГБЦ(пастель р\валов и крышка головки)?
в804ну
нормально будет
бери герметик с медью 250р стоит
ilya59
только анаэробный... и правильно клеить головку- постель!!!!! затягивать без фанатизма! а соблюдать момент затяжки....Иначе еще очередная тема появиться про давление масла.... или стук гидриков... могу даже сфоткать этот гермет где то валяеться в гараже остатки... я брал оригинальный заводской... в шприцах у нас продают. Wink
тимыч 2111
Я кольцо без труда нашел, но думаю и твой вариант неплох.
ilya59
тока обязательно с герметиком- тока не много мажь-в меру.... излишки сотри потом...
Vit59
1.Что такое ГТЦ? vfac такой аббревиатуры не нашёл.Если Вы имели ввиду манжету от тормозного цилиндра то однозначно нельзя! (там резина не маслостойкая!)
2.Зачем поддон сажать на герметик? имхо проще поменять прокладку и выправить (если вытянуло болтами) крышку.
ilya59
нифига не проще... как ты ее выправишь? сколько не пробовал править все равно подтеки... 2-а раза менял... потечет в основном при перепаде минусовой температуре... на третий раз посадил на герметик прокладку масло-бензостойкую и уже пол года с зимы все отлично!!! просто мазать надо тонким слоем и без излишек... ИМХО если поддон кривой то полюбому на гермет- если прямой- то равномерно притянуть и не должно подтекать...
Perviz912
- когда снимал то поддон был герметик на прокладке, поддоне, бдоке?
Perviz912
Vit59
ну вообщето я имел ввиду на геремет + прокладка(новая) или это слишком будет?
133
элементарно ватсон...молоток и деревяшка(я кусочек дсп ребром использовал) за жатая в тисках Wink
Perviz912
ilya59
нет на поддоне небыло герметик, но прокладка прикипела на ура, а на блоке в 2х местах какбы 2-3 см. клея чтоли какогото. поддон снимался в 1й раз на авто. Нашел мануал, там написано ставить новую прокладку и в местах стыкоы блока и масло насоса и с другой стороны блока промазать герметиком.
ilya59
133, у меня один фиг подтекало со стороны маслян.насоса. герметик решил проблему... проще на гермет посадить для уверенности, чем потом епаццца и опять снимать поддон... 30руб цена вопроса... а цена нового поддона 800руб.
serg_42
Perviz912 писал(а):
....и в местах стыкоы блока и масло насоса и с другой стороны блока промазать герметиком.
Я мазал эти места обычным красным силиконом:
Boltun
Итого: прокладку поддона катера не покупать? (уже 3тья по счету)
а просто взять и намазать герметиком по периметру поддона и без прокладки притянуть к блоку?
133
Boltun
ты как то мимо строк читаешь...тебе говорят:новая прокладка,"отбитый" поддон и герметик
