Страница 2 из 2
Cobusca
Поздравляю!
Отлиная машина,отличный универсал.(новое,за эти деньги).
Black.Vital
Мне тоже Феликс нравится, только его и наливают, цвет не меняется, думаю, это косвенно подтверждает, что он не вступает в реакцию с металлом.
А как новые Приоры обработаны с завода, нужен дополнительный антикор? Конечно, каши маслом не испортишь, но если допустим на днище лежит мастика, то вполне возможен вариант, что еще один дополнительный слой другой мастики может вызвать предварительное отслаивание заводской со всеми вытекающими последствиями.
Как обработаны скрытые полости? Может на новой машине там все и так хорошо?
Анатолий Петрович
поздравляю !!!
завидую по хорошему так сказать белой завистью...
тоже хочу приоро-универсал...
Mihalych78
кстати число универсалов, особенно в мелких городах бросается в глаза gpn
Amper5
Насчет замков - думаю что сам внутренний замок имеет не малое значение в шумности, а не проклеенная дверь играет роль резонатора, покрутите и пощелкайте в руках наружный замок бесшумный - он в руке и правда бесшумный, а на машине хлопает - имхо это внутренний.
mr1
Дык лучшая машина Good
ALEX-SPB
Поздравляю с покупкой ни гвоздя ни жезла !!!!!!!! Сарай самый оптимальный вариант .
Кот Матроскин
oxide21102 писал(а):
Уточни на счет ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРИ.
просто чтобы замок "попадал на своё место" без задеваний и перекосов.
oxide21102
Каким образом ты его регулируешь ??? У замка вообще-то круглые отверстия под болты на которых он крепится ,а не овальные какие-то ,чтобы можно было его перемещать как-то относительно двери ,он же при затяжки болтов один хер встает в одно и тоже положение.
Объясни как ты их регулируешь то???
Mihalych78
ну ты даеш 63 63 63 63
а скоба тоже неподвижна?
сзади гаечки -поэтому сразу все винты не выкручивай
Кот Матроскин
правильно, регулируется не замок, а скоба.
oxide21102
какие нак...й гаечки ,Вы о чем ???
Mihalych78
oxide21102
жутко подозрительные
в крыле и стойках как правило
Killer Speed
Замок тоже регулируется. Немного, но регулируется 2-3 мм спокойно.
oxide21102
oxide21102
Я так понимаю вы про те гаечки в которые вкручиваются болты которыми крепится скоба.
Значит все сразу не откручивать??? так как же я ее буду регулировать если все болты не откручу???
Mihalych78
ну так ты ослабь, но не выкручивай
не повторяй чужих ошибок 63
oxide21102
Кот Матроскин
Good
Страница 2 из 2
