andrewp
Авто: ВАЗ 2112 1.6 16V 2005г.в.
Всем привет! У меня при трогании с места,торможении(в самом конце) и иногда при поворотах слышится глухой стук в районе правого заднего колеса. Стук имеет низкую частоту, примерно на один-два оборота колеса один стук. Причем слышатся звуки только когда в машине 4 человека, когда я один - ничего не стучит. Это может быть ступичный подшипник или вряд ли? На скорости больше 20 км/ч ничего не слышно
aligator123
Авто: Ваз 21101, 8кл, 1.6, 2005г. 80л.с, евро2, январь 7.2, Паук 4-1
Проверь глушитель.Он иногда стучит об днище запасного колеса или об бензобак
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
aligator123 писал(а):Проверь глушитель.Он иногда стучит об днище запасного колеса или об бензобак
Ещё если самец на глушителе стоит толстый, то при трогании он по бамперу долбит
andrewp
Спасибо, посмотрю. А как объяснить что он не стучит на кочках,ямах, а только при начале движения/остановке или повороте?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
У меня тож проблема но немного в другом. Ставлю на ручник и пытаюсь тронуться назад, Зад поднимается и при опускании слышится щелчек(удар как будто слабый) и звук как будто карандашом по бумаге шоркают. На кочках такой же звук. Это не стойка 100%. Зимой менял со старыми был такой же звук.
С зади поменял Ступичный подшипник(пропал звук мелкой дроби на очень мелких неровностях на маленькой скорости), тормозные цилиндры, и тормозные колодки.
andrewp
Так и не нашел причину стука. На сервисе говорят что все нормально, а по моим ощущениям стук даже усилился,в смысле чаще стал проявляться. Кстати возможно стучит справа спереди а не сзади, на днях попрошу кого нибудь послушать. Стук металлический глухой, как будто кто то железякой по кузову бьет. У меня стойка передняя правая потекла полгода назад,может быть из за этого? Помогите,пожалуйста, найти причину, а то уже скоро на море ехать, а с такими звуками стремно как то.. Или подскажите сервис нормальный в Москве, а то надоело платить за диагностику, чтобы услышать что у меня все нормально
