Сдается мне - что нужно после паркования дворников снять поводки (ключ на 10) и поставить их правильно. Снимать трапецию не нужно.
Ездил с тупящими по сухому дворниками из-за закисших осей. Они вообще иногда останавливались посередине, но без прокрутки мотора. Наверное тогда уже начало стачиваться...
она, кстати, не съемная? перевернуть нельзя?
посмотри внимательнее. Вроде как на самом моторчики висеть должен.
вот теперь думаю на сервис гаражный загнать, чтоб не ипаться...я потом уже читал где-то что трапецию только в определенном положении вставлять надо...
НАПРАВИТЬ НА ЛЕВОЕ КРЫЛО АВТОМОБИЛЯ
Я себе недавно увеличивал облать очистки правого дворника (чтоб сопли небыло)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=252362&postdays=0&postorder=asc&start=0
AleXeNoN писал(а): НАПРАВИТЬ НА ЛЕВОЕ КРЫЛО АВТОМОБИЛЯ
Это можно сделать не вынимая всего механизма или только снимать?
а как это делается?
а как это делается?
Теперь ставишь кривошип горизонтально,т.е.направлено на правое крыло и затягиваешь гайку.
