В каких ремкомлектах смотреть?
Ну вот вроде и победил я свой ХХ только не знаю как (2 дня в ацетоне продувка и замена всех резинок и мембран) Теперь вот что вылезло, когда газуешь то (как я думаю при открытии 2-ой камеры) машина задумывается а потом с рывком ощутимым едет и еще, с завода( в новом карбе) стояли топливные жиклеры 95 ОБА поставил 95 97,5, может вернуть обратно? Воздушные 125 и 165 стоят.
Неправильно написано или так и есть?
Не надо туда ставить кроме 150 (без шарика)никакой,поверьте.Пустая трата времени.Этот жик сделан именно для этого карба.Нет его больше нигде такого.Почему?Да потому,что люди его разрабатывали именно для 21073 и авто Нива.
Ускоритель работает всего секунды,так зачем навсегда диффузор ограничивать.А струя нормально настраивается,если аккуратно
он наверно все-же работает продолжительное время
Только тут перемешано и иногда не поймешь какой это карбюратор .
Провал во второй камере
надо обогащать топливный жиклер переходной системы 2 камеры
Ребята,всё уже изобретено до НАС.Ставьте как написано в мурзилках и проблем не будет.
теперь думаю,как бензик определять(кол-во)
И не будет там из-за повышенного сопротивления потоку недостаточно давления, которого и так в большинстве случаев маловато?
Фильтр, от греха подальше,буду менять раз в месяц,
Вывод: начальный угол неправильный.
Covax
не отслеживал твои посты - уровень топлива выставлял? у меня похоже было, но после установки уровня вакуум перестал влиять на хх полностью.
Не правильный вывод... У тебя высоко открыта дроссельная заслонка...
Снимаешь трубку с вакуумника (двиг заведён), выкручиваешь винт колличества до того, как пропадёт разрежение в трубке (щупаешь языком), потом регулируешь ХХ.
Какой жик поставил на ХХ...?
Смущает мягкость, о которой ты говорил...
