Страница 9 из 10
Art_16R
Климат рулит:
Цистерна с раствором облила пол-улицы, новенькую иномарку и супружескую пару.
Проезжая по улице Сары Садыковой, водитель «Субару Форестер» попал под горячий битум, который по пока неизвестными причинам начал хлестать из бидона грузовика, стоявшего там.
По словам водителя, машину залило битумом в считанные секунды.
- Окна были закрыты, мне еще повезло, - рассказал он. Однако его машине повезло меньше — в смоле оказался практически весь кузов.
- Битум проник под капот, на двигатель, и вывел из строя некоторые детали, - сообщили в сервисном центре «Субару-Центр». - А еще раствор намертво прилип к кузову, и его очень сложно соскабливать, не оставляя царапин. Скорее всего, придется перекрашивать автомобиль.
Перекраска этой модели «Субару» обойдется минимум в 150 тысяч рублей, сообщили в автосервисе
эт аутбэк вроде только.
Adaptechnic™
Отвечать будет производитель битума lol1
DAI
Нее, лицо осуществляющее его перевозку, если не докажет что вред возник в следствии непреодолимой силы или умысла самого потерпевшего.
Johann Halter
и как теперь это чистить? cry
PachaG
ну а чо, тряпочка сольвент и погнали
DAI
Легко. Покупаешь бочку 200 л. ацетона или растворителя. Ставишь ее повыше, опускаешь туда шланг и керхером моешь фрезой. Ресурса 2-х 3-х аппаратов хватит. В итоге будет дешевле чем перекрашивать, да и соскрести это не реально без ущерба не то что бы ЛКХ, а самому металлу.
Johann Halter
PachaG
ацетон вонючее гамно
сольвент лучше эту гадость должен растворить
wraithik
dezruptor писал(а):
Основной вопрос половозрелого приоровода - "есть ли климат в приоре?". И отсюда все споры. Предлагаю раз и навсегда поставить в этом вопросе точку просто определившись с терминологией: климат есть (ибо определение климата - целая мура для софистики), но он говяный Smile
Он нормальный.
Но хотелось бы лучше.
Жена вчера между конусов прокатилась, сказал что от рейки приход есть. Наверное я очень не требовательный к машине, что мне большая часть вещей по барабану.
Adaptechnic™
DAI
Согласен. Он и жирнее на порядок, может и не убьет керхер. Еще он дешевле.
wraithik
Субарик затонировался вхлам Smile
wraithik
Сольвент тоже не яблоками пахнет....
PachaG
да, но отмывает гадость лучше ацетона и пахнет не так резко
хотя вот руки потом вымыть от запаха труднее
ну тут выбирать, 150 на покраску или пару ведер сольвента
wraithik
PachaG
Пары ведер явно мало.
Да и прикинь сколько этого говна в тебя впитается, пока ты будешь отдраивать машину.
ДАИ прав, бочка где-то пойдет.
ЗЫ, Зачетный антикор однако.
Adaptechnic™
Вечччный кузофф supercool
DAI
Как то давно, родственник купил новый голый кузов ВАЗ-2107. Заботливый владелец перед помещением его на хранение на срок сбыта, помазал его весь мовилем. Так вот, ни соляра, ни бензин не взяли мовиль, так как обычное подсолнечное масло и тряпка.!
Killer Speed
dorinspector писал(а):
SMF писал(а):
Автомат ворочает заслонками
какими -печки?
печки и распределения потоков. Тупо ставишь на автомат, выставляешь температуру и все - дальше все заслонки ноги-стекло-морда-рециркуляция и заслонка печки тепло-холодно управляются автоматически по команде климата.
На приоре чет похожее вроде есть, халла вроде умеет заслонками двигать. А порнослоник получается обычный автоматический кондиционер - он только заслонкой тепло-холодно двигает.
PachaG
наоборот тока
dorinspector
это как называется -полуавтомат?
PachaG
да этих определений куча, и четкого нет
хрен поймешь
wraithik
Давай те по пунктам:
1) держать температуру = управление заслонкой тепло/холод
2) распределять потоки морда/ноги/стекло - как он угадывает куда дунуть?
3) режим распотевания лобового - либо копку нажать, либо ручку крутнуть, хорошо если автоматом делает, вопрос у кого автоматом при запотевании лба начинает дуть на него.
4) управление скоростью потока - для себя заметил что не особо нужная фишка, хотя иногда удобная
5) авторециркуляция - ну тут все ясно как работает.
Это кажись все фишки климата.
Многозонность роли не играет.
Вопрос про фишку №2, кто расскажет как она работает? Для умного обдува надо ставить три датчика температуры на зону. Я не припоминаю такого нигде.
PachaG
да, именно ставят много датчиков температуры
а в панасонике приоровском, просто зашит некий алгоритм, заранее просчитанный
Mihalych78
битум бензином смывается или солярой
нах чистить то и царапать?
да и зачем антикор то смывать?
Adaptechnic™
wraithik писал(а):
ЗЫ2. А чего за датчик у соньки стоит, что рециркуляцию включает?
Зачотная штука
Датчик токсичности (AQS) САНТА ФЕ NEW 97280-2G100 Hyundai 2810руб.
Может себе примостырить..думаю..
Страница 9 из 10
