Sonauto99
Пару часов тому приехал из Киева... 850 км... Расход - 5,9...
Проблемы...
Низа либо в норме, либо чуток богатят... (пока оставлю ТЖ-1 115...
Середина явно бедновата с ВЖ 165... (Воткну 155 с шаром (23))
Вторая камера, по-моему богатит... Шоб пёрла, не скажу, но при тапке в пол детонация затягивается... Воткну ТЖ-2 117,5 ДЛЯ ПРОБЫ...
Ну, блин, всю дорогу в принципе, всё .skj нормально... Осталось до дома 100 км, заправился на Лукойле (в Киеве только его и лью) и началось... ХХ колбасит, чуток затупила и так далее... Свечки не смотрел... Завтра... Буду делать ревизию... Задолбало... Шо ж у нас в Донбассе такая хрень с топливом...???
BorisN писал(а):Можно по низкому уровню бензина в фильтре определить проблему бензонасоса?
Нет.В исправном фильтра всегда остается воздушная подушка.В каком то фильтре больше,в каком то меньше.И лишь в тех,где фильтрующий элемент закреплен не герметично,фильтр заполняется бензином полностью.От насоса это никак не зависит.А бензонасос проще проверить отсоединив его шланг от карбюратора и вставив в бутылку,завести двигатель.Он будет работать несколько секунд и по струе бензина можно видеть как насос качает.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Середина явно бедновата с ВЖ 165... (Воткну 155 с шаром (23))
Я оставил 155(23).
Цитата:Вторая камера, по-моему богатит... при тапке в пол детонация затягивается... Воткну ТЖ-2 117,5 ДЛЯ ПРОБЫ...
Так, вроде, нужно, наоборот, увеличивать топливо или уже трамблер крутить для уменьшения детонации. Я не прав?
Sonauto99
Блин, хрен переплюнешь! У меня знакомая на десятке инжевой ездит, так она не превышает 90 км. на трассе и расход у нее все время 5,5л.
А твой режим движения?
Sonauto99 писал(а):или уже трамблер крутить для уменьшения детонации. Я не прав?
Крутить не поможет.Там нужно жесткость пружины 2-ой ступени увеличить,чтобы на высоких оборотах припозднить УОЗ.Но подгонять придется под Донецкий бензин,а не под Киевский.Ведь ездить дома будешь.
Sonauto99 писал(а):А твой режим движения?
У меня ограничитель скорости был... Как токо 120, шумит "ты гонишь"...
Как заснёт, то поспокойнеё как-то...
Спокойно ездить скучно...
Ну а если серьезно, то средняя получилась около 80... Доехал за 12 часо, но 2 часа конкретных потерь (похавать, гальюн, в пробке поторчали, пока фуру тушила пожарка, и так далее)... На спидоМетре постоянно 90-120, кроме нас пунктов...
Токо ты учти, у тя ж вал, а у меня сток... Вал себе кину, расход, думаю вырастет... Да и не настрое ещё карб... Повожусь ещё... Морального удовлетворения не получил...
Sonauto99
Цитата:Там нужно жесткость пружины 2-ой ступени увеличить,чтобы на высоких оборотах припозднить УОЗ
Но, ведь это только на глаз, как пальцем в небо...
Sonauto99
Цитата:Токо ты учти, у тя ж вал
Да, а я и не знал! А какой у меня вал, не подскажешь, а то, я что-то запамятовал!
З.Ы. У мну сток!
Короче, я буду бить твой рекорд по расходу, т.к. я еду с семьей с двумя маленькими детьми и жена строго настрого приказала не ехать бустрее 90-100 км.ч. Да и ментов с камерами у нас полно на трассе - не разгонишься особо...Хотя на днях довольно бодро она разогналась у меня до 140 км.ч.
Sonauto99 писал(а):Так, вроде, нужно, наоборот, увеличивать топливо или уже трамблер крутить для уменьшения детонации. Я не прав?
Богатая смесь быстрей горит, а значит детонирует раньше...
т808 Так рассуждаю...?
т808 писал(а):Но подгонять придется под Донецкий бензин,а не под Киевский.Ведь ездить дома будешь.
Не-а... Это всё на киевском... Там потестить некак... Город...
т808 писал(а):Там нужно жесткость пружины 2-ой ступени увеличить
Нухно МПСЗ-2 от Паши ставить... Пока никак... Да и пусть тестят пока... Щас там активно траблы вычёсывают... Думаю, через месяцок буду созваниваться с продавцом... А там Х.З.
Sonauto99 писал(а):Хотя на днях довольно бодро она разогналась у меня до 140 км.ч.
Ну до 140 - лёгко... Дальше напряжно... Кто-то не даёт...
А я считал, что у тя РВ не сток... Или ты про колено...???
Sonauto99 писал(а):Но, ведь это только на глаз, как пальцем в небо...
Говорят, стэнды есть для этого... Но на фиг нада... МПСЗ...
Sonauto99
Цитата:Богатая смесь быстрей горит, а значит детонирует раньше...
Не богатая, а в правильном соотношении. Мне кажется, тебе, наоборот, мало топлива на верхах.
Sonauto99
Цитата:А я считал, что у тя РВ не сток... Или ты про колено...???
Пока все сток. В планах сменить вал и колено под объем 1,6...но это только в случае кап.ремонта двигателя. Просто так даже не полезу в нее. Она хорошо работает - тьфу 3 раза!
Sonauto99 писал(а):Мне кажется, тебе, наоборот, мало топлива на верхах.
Тогда почему детонирует...? ТЖ-2 СТОИТ 122.5/// Нужно попробовать на практике, чтобы подтвердить или опровергнуть... Попробую...
Sonauto99
Цитата:Ну до 140 - лёгко... Дальше напряжно...
У меня хорошо до 130, а дальше тяжелее. Но на таких скоростях я езжу только на 5-й. На 4-й наверняка будет бодрее, но я ни разу не пробовал - уж больно обороты велики.
Sonauto99
А вот это совсем не факт, что он на самом деле соответствует маркировке.
А воздуха сколько?
Sonauto99 писал(а):В планах сменить вал и колено под объем 1,6...но это только в случае кап.ремонта двигателя. Просто так даже не полезу в нее.
Вот, блин, совершенно аналогично... Так и думаю капиталиться, когда время придёт... Токо хочу, чтобы к тому моменту ВСЁ, что нужно, у меня УЖЕ лежало и ждало... Вторая ГБЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ...
Sonauto99
Цитата:Вторая ГБЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ...
Ага и башка и запилено все что только можно!
Но только на карбах! (возможно на двух сразу и коллекторах от Оки)
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (07 Июля 2010 00:14), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99 писал(а):А вот это совсем не факт, что он на самом деле соответствует маркировке.
А воздуха сколько?
Путём сравнения на глаз, он больше, чем 120, и тем более, чем 115...
Глаз - АЛМАЗ, блин, токо в очках...
По-другому не мерял...
ВЖ-2 - 135... Кастрюлю не пилил пока... Фильтр не старый, но завтра гляну... До отъезда в кастрюле была полная сухость, как в памперсами ХАГГИС... Ща не знаю, но думаю - сухо... Завтра скажу...
А воздуха сколько?
Пы-СЫ... Кто-то из нас глючит, или я, или комп... Скорее первое, чем другое...
Sonauto99 писал(а):Но только на карбах! (возможно на двух сразу и коллекторах от Оки) gpn
Ну пока найду ДУАЛ, то скорее 2 от ОКИ...
Есть такая мысля...
ТОКОСНАЧАЛАГАРАЖ...
Sonauto99
У меня ГДС2: 120 на 125. Как поставил, так и не трогал ее больше никогда, и не буду трогать. Камера абсолютно сухая и чистая. Не фиг лесть туда тогда, ИМХО.
Кастрюля пиленая у меня. Жики тоже проверяю на глаз.
Сейчас нас засерут...
Sonauto99
Цитата:ТОКОСНАЧАЛАГАРАЖ...
Это святое!
Ну, все, я спать! Пока!
Sonauto99 писал(а):У меня ГДС2: 120 на 125. Как поставил, так и не трогал ее больше никогда,
Ну да... Токо у тебя 26, а у меня 24...И ГДС-2 я ещё и не делал... Время пришло...
Sonauto99 писал(а):Ну, все, я спать! Пока!
Аналогично...
kazak1102 писал(а):Тогда почему детонирует...? ТЖ-2 СТОИТ 122.5/
Детонацию после 3500 об. на слух трудно определить.Может не она?
kazak1102 писал(а):нада... МПСЗ..
А про СИЛЫЧЪ не думал?
