Страница 290 из 732
kazak1102 писал(а):
актюатор (активатор)... Это тот же ЭМКХХ...
Не совсем так.Актюатор к нам пришел от системы снижения токсичности AXTEK.И хотя по внешнему виду он похож на современный ЭМК(раньше ЭМК были с большой бочкой),но отличия у него существенные.То,что жиклеры в них стояли от 53 до 85(в зависимости от того куда они вкручивались в ЭПХХ или в ЭМР) - это не столь важно.А вот что игла у них латунная была,как у ЭМК 2103,это и определяло их надежность и долговечность.Ведь в системе АХТЕК они при частоте 50Гц работали,а наша пластиковая игла там бы расплющилась.Так что у кого сохранился актюатор - ставьте,у него игла никогда не заедает.Заменив,конечно его жиклер на свой.
Sonauto99 писал(а):
серого цвета и разрезаны по всей длине.
Или черного.
mexanik82
Ведь и правда от бензина вспучилась мембрана МКР. Завтракуплю ремкомплек и проверю как будет работать.
[M210®]
Sonauto99 писал(а):
Ну, пластиковые гофрированые рукова такие, серого цвета и разрезаны по всей длине. Короче, вскрой любую Самару-2 на стоянке и посмотри!
гыгы, хорошая идея lol1
Ну вроде у соседа инжекторная 9ка, там такие есть? Smile
Винтом смесь подстраивается под конкретный жиклер в ЭМК.А жиклер ты наверняка с ЭМК менял и не раз
Жиклер я не менял Smile ЭМК заменил на заглушку а жиклер переставил от него
[M210®] писал(а):
Жиклер я не менял ЭМК заменил на заглушку а жиклер переставил от него
Это нормально.А чего ты так винта качества боишься?Крути и считай обороты - всегда на место можно вернуть.Двигатель ведь со временем старится и разряжение в коллекторе меняется.Для этого и регулировочные элементы в конструкцию заложены.Заодно и реакцию двигателя от положения винта увидишь.
Не только... ЭМК, как таковой, в системе АХТЕК не может работать даже с частотой 8 герц из-за большой индуктивности (намагничивается и залипает)... Тонкие ЭМК имеют меньшую индуктивность но в тестах при 16 Гц иногда залипали, что устраняется более навороченной схемой управления...
Хотя я говорил о том, что то, чтоSuse хочет ставить (от 21010), то пусть ставит, если это на самом деле то, что он говорит...
Актюатор, тот же ЭМК, только назван не по-нашему...
Sonauto99
Вернул крышку на место после доработки... Каналы вскрыл, нарезал резьбы и заглушил винтами...
Поставил ГДС-1 117,5/155 ZD с запаянным низом и просверленной в пайке дыркой 1 мм... ГДС-1 115/125 и пока забил... ХХ отстроил с 42-м жиком, вроде нормально... Буду кататься и нюхать...
Токо всё относительно... Мерял компрессию... 10-8-8-8,5... С маслом не мерял...
Так шо ничего стоящего до капиталки не вытащить... ГБЦ разве подшаманить, время найти...
Ну ёлы-палы!Я от тебя этого не ожидал.
А эмульсионные трубки выходными отверстиями напротив входа в малый диффузор не развернул?
[M210®]
А то что он вроде как под пломбой Smile Ну лан, когда буду снимать кастрюлю на перекраску, тогда и покручу Wink Кстати сегодня еще помыл крышку капота, была полностью черная а теперь блестит цветом заводской краски. красота Smile Причем я даже не знал что у меня там есть наклейка "осторожно, система зажигания под высоким напряжением" или типа того, на 5 или 6 языках написано)))) Прям эксклюзив))
Я тоже только после бани увидел,что на мне майка одета.
ROFL
Чего не ожидал...? Шо такая компрессия...? Несколько раз мерял кое-где, всегда по-разному... Щас купил компрессометр (наконец-то) нормальный (не ДРУГ) и померял... Результат ожидаемый... cry 250 т.к. без ремонта...Масло не ест... Думаю ГБЦ травит... Тут, блин, такая работа, шо ни дня без машины нельзя... Стать некогда да и некуда... В чужие руки отдавать шо-то не хочется... Но, думаю, придётся... Завтра, ежели чего, зазоры померяю в клопах... Сегодня времени не хватило...
Этого не делал... Шайбочки не охота... Лучше подогнать штатные ВЖ... Как получу удовлетворение от ВЖ, так попилю их, шоб стали как надо...
ЗЫ: Мной на машинке наезжено 93 т.к. за 2 года 3 месяца... Так шо, шо там в движке не знаю, и узнать оказии не было... Все траблы решались без вскрытия...
ArcticFox
у меня с недавнего времени появилась такая проблема: ну во-первых у ЭМКХХ выдернута игла. во-вторых при резком нажатии на газ есть провал(( в-третьих при прогреве конда на подсосе все ок, при достижении 90 градусов убираю подсос и обороты падают до 650..если проехаться хотя бы километр то обороты ХХ становятся как я и настраивал 860-900..в чем может быть проблема? и еще при движении когда снимаешь с первой переедачи обороты падают до 580 потом тут же норм становится((( замучался я с карбюратором уже этим сил нет cry
kazak1102 писал(а):
Результат ожидаемый... 250 т.к. без ремонта..
kazak1102 писал(а):
Думаю ГБЦ травит...
Вполне возможно.Ну а теперь с маслом.Компрессометр есть.
Зачем шайбочки?Трубки на ВЖ с натягом посажены,но проворачиваются на них отверткой,если пассатижами за трубку держать,чуть ниже места посадки.Без дури,конечно,чтобы не смять.
Для чего...? Ну или почему... Умер ЭМК...? Замени... ХХ плавает...?
Напиши конфигурацию карба (где что стоит)...
Возможно, писалка УН не нацелена как надо...
Проблемы с пусковыми зазорами...
Вообще-то у тебя проблемы с регулировкой карба... Последовательность такова...
1. Желательна чистка, если давно не чистился... Обязательна дефектовка резинок, мембран, прокладок...
2. На собранном карбе выставляем пусковые зазоры по мурзилке...
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s4_3.htm#reg_pusk_syst
Токо зазор не 3, а 2,5 мм...
3. Выставляем уровень в поплавковой камере 24,5-25,5 мм, пристреливае УН в щель между приоткрытой заслонкой и диффузором... Устанавливаем карб в штатное место...
4. Выкручиваем винт качества на 6-8 оборотов, чуток приоткрываем винтом колличества заслонку и заводим... После прогрева до карлсона выкручиваем колличество до максимальных оборотов, выставляем колличеством 1000 об/мин, ещё раз качеством ищем максимальные обороты, проверяем, что они такие, какие ты выставил, далее, закручиваем качество до появления нестабильности в работе двигателя и чуток возвращаем (выкручиваем) его до стабильной работы двигателя... Проверяем обороты (900-950)... Резко газуем и сбрасываем... Обороты должны аккуратненько вернуться в ХХ без занижения... Если не получается, делаем по-новой...
В принципе, всё... Должно работать... Жиклёры ГДС штатные, или по вкусу...
Сегодня сделаю... Кстати, утром пришла мысль, что пока я сопли жевал разговаривая по телефону моторчик мог подостыть перед замером...
Ну баран... (Это самокритика) lol1 Я ж это знаю, снимал, когда шар вышибал из 155-го... 63 Как всё просто... dns4
ArcticFox
wck это практически как собрать ракету самостоятельно!! мама мия....а систему эту ЭПХХ я изничтожил потому что тупила по страшному... я и не думал что все настолько серьезно, поеду в специальную контору по карбам тогда. Спасибо казак)
Проверить уровень топлива в поплавковой камере.И особенно герметичность обоих клапанов Насоса Ускорителя(нижний сможет только профессионал).На диафрагме в ее плунжере пружина должна быть достаточно жесткой.А струи настроены точно,чтобы не задевали ни стенку камеры ни дроссельную заслонку.
ХХ регулируется на полностью прогретой машине.Уточни качество смеси при ЭТОМ.До карбюратора должен быть отрегулирован УОЗ и проверены на подсос воздуха вакуумник трамблера и ВУТ.Естественно и подошва карбюратора должна быть плоской.
Эт ты загнул... 63 Так шо, я ракетостроитель...? dns4
Покури ссылку по-серьёзному, которую я дал... Полистай... Там всё есть и токово написано...
ИМХО, если хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай это сам...
Но тебе решать... И ездить тоже... А если в пути проблема Х.З. где от мастеров...? supercool
Covax
Обычно в конторах только доламывают и просят за это много денег.
ArcticFox
Covax
ну у меня попросили за полную разборку с промывкой и регулировкой 700р..ну запчасти отдельно конечно. не знаю много это или мало? кто как считает?
ArcticFox писал(а):
Covax
Вроде ничего... Но это втрое дороже, чем у нас... Лишь бы сделали нормально...
Лучше обращаться, ежели сам не в силах, к знакомому "дяде Васе" из гаражного кооператива... supercool И дешевле, и ответственность не обезличена...
Covax
Только это не просто дядя Вася должен быть, а рекомендованный кем-то Василий Батькович. Smile
kazak1102 писал(а):
Лучше обращаться, ежели сам не в силах, к знакомому "дяде Васе" из гаражного кооператива... И дешевле, и ответственность не обезличена...
У нас это не дешевле,а если карб с проблемами попадется,то дороже,но на выходе качество будет!И подрегулировка,если через пару дней что не понравится - практически бесплатно.Ну и совет дельный дадут.А сервис - для блондинок!А за 10$ у нас даже руки пачкать не будут.
Короче... Мои женщины на сегодня меня запланировали в шопинг... Цельный день таксовал их туда-сюда... Довольны... Я тоже доволен работой движка с последней конфигурацией... И динамика и мягкость есть... Нужно на трассу теперь... В понедельник поеду на Киев...
Компрессию не перемерял, зазоры клопов не проверил, вернулся из шопинга по темну... Теперь в воскресенье, перед дорогой... Завтра, блин, пьянка с родственниками... lol1
Это главное...
Тут племянник осенью карб отдал дяде Васе... Говорю ему, давай сделаю... Не, к дяде Васе пошёл... До сих пор не едет никуда... Бывают и такие дяди Васи... Правда, очень дёшево... Потому, наверное, и не работает машинка как надо... lol1
Если племянник не дурак,то урок пойдет впрок и в следующий раз будет больше ценить РОДНОГО ДЯДЮ а не "Васю"!
Удачи!!!И нового рекорда по экономичности!
Страница 290 из 732
