irbit
Здорова мужики. Извени что может не в той ветке. думаю раз сигналки ставите значит с проводкой на ты. короче все было отлично. сегодня тока собрался в дальняк отъехал от дома поворот на право поворот не работает и приборка потухла. остановился поменял 2 преда 16 и 19 после замены прибока проснулась и левый поворотник. когда включаешь правый приборка на половину тухнет. реле щелкает и греется. А также не работает аварийка и при включении тоже греется. вроде греются контакты между которыми перемычка стоит.
Что делать??? куда копать??? я так понимаю где то на массу каратит...
bo.ba.
имхо:поменяй реле и кнопку аварийки(скорее второе)
Dsoftgroup
коротыш где-то... сними фишку по очереди с каждой лампочки поворота по правой стороне, может где провод на массе сидит...
irbit
спасиб мужики. все нашел в тот же день. тока отписаться забыл. дело было в саморезе под левым крылом. он завернулся прямо в шлейф дя задних огней. так что отбой!
