Pavle2115
Кто скажет в чем причина. Сцепление работает нормально, а педаль приподнялас см на 5 над тормозной
david8227
Может у тебя просто тормозная педаль пониже стала? Колодки-то изнашиваются, и она от этого может немного ниже становиться. Или у тебя резко проявились эти 5 см?
SeGa4852
Сцепа тоже изнашивается! Smile
-=Worm=-
износилось....
2мя гайками над коробкой отрегулировать ход педали 125-135мм (пару оборотов ы сторону салона, 2мя ключами на 13)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200708 тут можно почитать
david8227
Вроде автор не жаловался на работу сцепления. Но согласен, изнашивается оно конечно же. У меня самого педаль сцепления чуть выше тормозной. Я пока не трогал регулировку, проблем в работе нет, поэтому и трогать не буду.
SeGa4852
Wink В ровень с тормозной удобно!!! как раз получается в пределах 125-135мм
MG_And
Pavle2115
Трос сцепления неновый, случайно?
SeGa4852
Если грешишь на вытяжение нового троса сцепления. то педаль бы наоборот опускалась а не поднималась! Wink
WEM86
А допускать, чтобы педаль сильно выступала против тормозной тоже нельзя! Сцепе плохо будет.
Это исключено!
100%
SeGa4852
WEM86 писал(а):
Сцепе плохо будет
А что сцепе будет, если педаль сцепы на 2-3 см выше тормозной?
Диафрагменную пружину будешь излишне прогибать при полном выжиме и трогаться менее удобно - берет высоко и при этом пятка от коврика отрывается.
Storma
как то я в сервисе спросил у мужичка про сцепу и он мне выдвинул идею, при изнашивании сцепления педаль поднимается выше и регулировать уже ее толку нет, если поставить в ровень с педалью тормоза то сцепа не будет выжиматся полностью и передачи будут хрустеть, прав он?)сказал катайся пока буксовать не начнет, регулировать уже толку нет.
SeGa4852
Да кому-то наоборот удобнее когда сцепа высоко берёт, потому спорный вопрос...
А ход главное чтоб не более 160мм был.
MikhaylenkoPA
Износ колодок компенсируется дополнительным объемом торм. жидкости, педаль будет всегда на одном и том же уровне
не едь больше в этот сервис, мужичок не прав...
Storma
ну сервисмен адекватный, врать бы не стал, неужели туповат маленько)
Авто 21099
сегодня регулировал, только там ключи на 17
хер подлезиш, руки все абцарапаные...
MikhaylenkoPA
педаль можно и нужно регулировать, пока сцепа не буксует, этим ты просто компенсируешь износ дисков, и на рабочий ход это не влияет. Задирать левую ногу выше ушей неудобно ))), особенно в городе, где нога со сцепы не слазит практически...
Дурак этот мужичок.Он в механизме сцепления ничего не понимает!Научился только менять!Фраза из мурзилки: "Полный ход педали должен составлять125-130мм и не должен превышать 160мм,после чего его надо регулировать гайками".В следующий раз книжку ему подари.
dartsa
По большому счету прав мужичок, если педаль сцепления поднялась прилично, то , через некоторое сцепление менять надо.
Регулировать педаль бесполезно. Разве что нажимать и выжимать удобнее.
Сам поменял сцепление через месяц после "регулировки" педали.
Storma
ну вот видишь кто то думает как этот мужичок)))
MG_And
Ах, да забыл.
Акумулятор можно снять, будет удобнее.
dartsa писал(а):
поднялась прилично,
А менять,когда забуксует.У кого то через месяц,у кого то через год.Все зависит от качества трущихся деталей и манеры езды.
Rover_61reg
Регулировал уже пару раз. С новья была на пару см выше - опустил на пару ниже и недавно то же самое. Посмотрим. supercool
rg-45
родная сцепа выдержала две регулировки и 70 тык пробега.третья регулировка точняк былабы бесполезна hehe заклёпки уж чиркать по маховику начинали.
