freeman29
собственно проявляется когда машина катится накатом,если внатяг то все норм.сход\развал делал.колеса балансировал.ниче не помогает
Sonauto99
freeman29
На стоячей машине пошевели руль. Если есть люфт, то рулевые, вероятно, выходят из строя.
El Dron
резина кривая или дицки
BPSNSK
У меня из-за кривых штампованных дисков была такая проблема, но там это было неисправимо. Сейчас на новом литье - всё пучком Smile
El Dron
датычо? штамповку поправить- неисправимо? ты их пополам согнул?
литье и ковку варят и правят. под кривую резину, и то можно яйца на дицках выбить.
AntEkb
под кривую резину надо на свалке место готовить
Андрей 57 rus
тут масса причин, начиная от балансировки, кривой ризины, дисков, тормозные диски мож повило, а так же сами приводы колес, и подвеску посмотреть на наличее люфтом.
freeman29
передняя подвеска вся новая.люфтов нигде нет перед сход-развалом смотрят обязательно иначе у нас развал просто не делают.развальщик посоветовал колеса местами поменять
El Dron
да калеса у тебя кривые 92%
El Dron
бует бить при торможении.
маловероятно, погнуть или раздолбать привода- сложно.
по ходовке-подвеске, в руль могет отдовать стоко люфт в ступичных, остальное как правило- кривые или недокрученые колесья.
люфт пер.ступичных легко выявляется по вибрации и гудению при поворотах руля в накате.
Андрей 57 rus
возможно всё, нужно все варианты проверять Smile
El Dron
можно и геометрию кузова заодно проверить, но для начала- логичнее с колесьями разобратся.
Андрей 57 rus
согласен, начать с самого простого
Grand
у меня бьет в интервале 100-140.....
подвеска вся новая..рулевые наконечники новые...шины бриджстоун-поехал на шиномонтаж...в итоге-кривая покрышка...ставили и диски другие...не помогло...
