21см удовольствия
Прогарела прокладка между катализатором и головкой блока, есть от 1.5 16вольтовой, подойдет или там другая? И насколько проблемно ее бывает поменять? как я понима открутить катализатор от головки отодвинуть и заменить или еще чот нада сделать?? Smile
21см удовольствия
Никто не знает?
Яровой Антон Павлович
одинаковая, герметика побольше и впуть, я когда ставил замену каталу на 1,6 16 то дали прокладки от 1,5 16....
21см удовольствия
всмысле? ее перед тем как ставить нада герметиком с обоих сторон мазать? и какой герметик брать? я думал там все без герметика собирается?
Mihalych78
силикон рулит 63
нах там герметик? нормальную прокладку поставь
21см удовольствия
вот и я думаю герметик никчему)
Но я не понял там токо от башки нада открутить его и отодвинуть или еще чо?
Mihalych78
я за 16 клоповые не скажу
а на 8 клоповые есть дешевые паронитовые и чкть дороже (аж 50 р кажется) с фольгой с обоих сторон
вот с фальгой и надо
и никакого силикона -оставь дамам hehe
высоко температурный герметик у меня черный был
вован61
Да какой нах. высокотемпературный - всё это бред, выгорит через 5мин 63 как и не было. Я когда себе менял прокладку, перед тем как ставить новую, прошёся по соприкасаемым частям шкуркой (нулёвкой) почистил окалину, воткнул новую прокладку и всё - шепчет .
