HummerH3
Вчера ехал домой ночью, слушал музыку. Нечаянно ткнул кнопку обогрева заднего стекла. Вырубился мафон и прикуриватель. Обогрев заднего стекла при этом работает (кнопка светится). В чём трабал? Ккой номер предохранителя прикуривателя?
andreyal553
HummerH3
F7 (30А). На нём висит электродвигатель отопителя, электродвигатель омывателя ветрового стекла, прикуриватель, лампа освещения вещевого ящика, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).
rg-45
HummerH3 писал(а):
(кнопка светится
Smile это индикация нажатой кнопки,к работе обогрева отношение имеет мало.сама кнопка питается с одной цепи,управляя обмоткой реле,а силовая часть обогрева идёт с другого места.
HummerH3
А вот и нифига! Тоже так думал, но все остальные потребители работают. Оказалось F4. На нём прикуриватель и обогрев заднего стекла.
rg-45, ты прав, щас сам до этого допёр)))) Теперь встаёт вопрос номер 2 - почему выбивает предохранитель при включение обогрева.?
rg-45
китайско предохранитель,плохой контакт ЧЯ с предохранителем.
andreyal553
Ну не знаю, не знаю. Специально сейчас перепроверился. Ф4 - Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Здесь смотрел http://www.automn.ru/vaz-2115/vaz-34497-10.m_id-4425.m_id2-4426.html
Прикуриватель и обогрев на разных должны висеть.
HummerH3
хз чё там должно, но факт остаётся фактом.
а если на 30А воткнуть?
rg-45
если контакты плохие,то и 50 сгорит Smile искать причину надо.мож КЗ завелось в проводке.
andreyal553
По уму - надо уточнить, какой монтажный блок установлен. Могут быть варианты.
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/electro/ http://www.shemotehnik.ru/avtolubitel/134-sxema-yelektrooborudovaniya-vaz-2115.html http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
Последний раз редактировалось: andreyal553 (23 Июля 2010 11:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Значит слишком громко слушал музыку!Smile Ты зачем мафон от прикуривателя запитал?При громкой музыке магнитола потребляет большой ток и совместно с обогревом сжигает предохранитель.Музыку подключают от другого плюса,а лучше с АКБ.
nedvik
А как вобще идет провод от прикуривателя, смотрел так что то конец найти и не смог. Преды все целые, есть какое нибудь место где провод может отвалиться?
С Ш3/10 КРАСН/СИНИЙ на 2-х контактную колодку прикуривателя. http://car-exotic.com/image/vaz_21083-093-099_cxema_big.jpg
HummerH3
Короче всё дело оказалось в небольшом раз*издяйстве с моей стороны. Делал шумку, и когда ставил назад пластмассовые панельки, то стянул контакт с элемента обогрева и он коротнулся на массу. Щас надел и заизолировал, всё ок. И ешё вопрос. Теперь при прозвонке цепи - масса +на отопитель, показывает какое-то сопротивление. Так и должно быть?
КРАСНЫЙ провод с одноконтактным разъемом?
HummerH3
да!
да!
Так сопротивление мотора отопителя и показывает.
