atlon
На холодную с ключа стартер не срабатывает , под капотом все щелкает , все нормально вроде , вчера , сегодня пришлось заводится на прямую от + на втягивающий , на горячую стартер срабатывает !!!!! Стартер рабочий 100 % , может быть аккум , магнитолла работает , фары горят , мерил 50 % зарядки , подскажите , неужели это замок зажигания ? иле может быть ещё что нибудь ?
ДюКЧ
щелкает втяг? тогда пятаки во втяге подгорели.
MikhaylenkoPA
atlon
сказали могли контакты окислеца , щас перекрутил , остынет посмотрю Smile . втягивающий щелкает
atlon
вроде , судя по звуку Pardon
На маму от красного провода?Если так,то цепляй туда вольтметр,не отсоединяя провод от контакта втягивающего, и смотри сколько вольт приходит в момент ключа на старт.Более вероятно,что это плохой контакт в колодке разгрузочного реле стартера на моторном щите рядом с блоком ЭПХХ или само это реле.
atlon
ок , попробую Good
atlon
а сколько должно быть ? Smile
Больше 8,5 вольта.При меньшем втягивающее будет только звуки издавать,а притянуть не сможет.Лучше эту цепь переделать и реле с моторного щита перенести рядом с АКБ.
atlon
нашел причину , долбило мозги реле стартера . dns4
