ural8
На форуме 24 лет
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
С наступлением холодов и льда на дорогах заметил, что при торможении машину выворачивает. Т.е. раньше всех тормозит правое заднее колесо. Летом как-то это было не заметно, а сейчас очень и опасно это. Что может быть причиной? Воздух в системе? Колодки поменял на новые.
jers21103
За распределение тормозных сил между передними и задними колесами отвечает колдун. Может с него и начать?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Странно, друг, ты на сайте с 2002 года, а про колдун даже не подумал? Без обид.
Набери в поиске колдун или регулятор давления, вылезет много тем, где все подробно расписано: как регулировать.
ural8
На форуме 24 лет
Ну колдун ведь не распределяет нагрузку между левым и правым? У меня именно правое раньше тормозит. Из-за чего такое?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
ural писал(а):Ну колдун ведь не распределяет нагрузку между левым и правым? У меня именно правое раньше тормозит. Из-за чего такое?
Начни тогда сначала с прокачки тормозов, далее если не поможет все по кругу: регулировка колдуна, не поможет, тогда ЗТЦ, выработка барабанов левый правый и т. д. У меня такое было, но с левым задним, пришлось менять колдун, так как регулировка не помогала уже. Дерзайте. Удачи.
uncle Misha
Тормозной цилиндрик нужно менять в правом колесе, он прикипает и как положено колодки не отходять...отсюда колесо раньше схватывать начинает...а колдун ИМХО не при делах...
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
uncle Misha писал(а):Тормозной цилиндрик нужно менять в правом колесе, он прикипает и как положено колодки не отходять...отсюда колесо раньше схватывать начинает...а колдун ИМХО не при делах...
Не факт, в моем случае виновником был колдун. Вообще как я уже писал, нужно все смотреть по кругу.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
у меня в левом заднем чтото щелкать начало при торможении . вез одного автослесаря . он посоветовал "затянуть " колдуна. .. вопрос - чем черевато ?
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
чревато перетормаживанием зада. Чаще всего щелкает тросс ручника, цепляющий за колесные болты
Chai
Авто: 2113, 2006
newudu в поиск загляни
тросик ручника может щелкать
или болты
mag034
Авто: ВАЗ 2112
ural8 писал(а):С наступлением холодов и льда на дорогах заметил, что при торможении машину выворачивает. Т.е. раньше всех тормозит правое заднее колесо. Летом как-то это было не заметно, а сейчас очень и опасно это. Что может быть причиной? Воздух в системе? Колодки поменял на новые.
Попробуй ослабить трос ручника
newudu
Dmitriy_NMSK писал(а):чревато перетормаживанием зада. Чаще всего щелкает тросс ручника, цепляющий за колесные болты
болты у меня короткие . секретки только длинные но я их вчера снял - челчки остались . поиск на сайте работает непойми как. вылазит куча тем ненужных. как может щелкать тросик ручника ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
mag034 писал(а):ural8 писал(а):С наступлением холодов и льда на дорогах заметил, что при торможении машину выворачивает. Т.е. раньше всех тормозит правое заднее колесо. Летом как-то это было не заметно, а сейчас очень и опасно это. Что может быть причиной? Воздух в системе? Колодки поменял на новые.
Некромангеры )))
Вы на даты смотрите ? ))) Аффтар уже и дорогу забыл сюда, наверное и ездиет на другой машине )))
Dmitriy_NMSK
newudu писал(а):болты у меня короткие . секретки только длинные но я их вчера снял - челчки остались . поиск на сайте работает непойми как. вылазит куча тем ненужных. как может щелкать тросик ручника ?
Значит не достаточно короткие. Сними колесо, чтобы отмести версию с троссиком, там как раз 3 болта осталось)
