TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Говорю сразу, мопед не мой...
Ситуация в следующем, ваз 2109, карб, резко ушел тосол, карсон не работат.
Тосол залили, датчик карлсона поменяли, все рано не работает карлсон и тосол выплескивается из бачка.
Двигатель перегревается моментом.
Если принудительно выключать карлсон, путем замыкания контактов он работает.
В масле тосола нет.
Куда копать???
А то человек застрял на даче и очень надо ему помочь.
Заранее спасибо за ответы!!!)))
Budy
Авто: 099i->опять ино
под коврикам тосол искался....????
датчик проверить тестером.... они иногда дохнут...
Zver_042
А термостат смотрели?Если он на малом круге заклинил,то до датчика на радиаторе дело и не дойдёт,радик то холодным останется.
TJ
Budy писал(а):под коврикам тосол искался....???? supercool
Не, там не искался...
Zver_042 писал(а):А термостат смотрели?Если он на малом круге заклинил,то до датчика на радиаторе дело и не дойдёт,радик то холодным останется.
Термос уже купили новый, так как подозрение пало на него.
Сейчас будут инсталить, посмотрим поможет или нет...
MikhaylenkoPA
TJ писал(а):радик то холодным останется
проверить это нужно было сначала
Крышку тоже не забудь проверить! Из-за нее беда может быть такая тоже...
TJ
Так, термос поменяли, не помогло.....
Что дальше менять??
Крышку сейчас тож махнет...
Маленькое уточнение, патрубки у него холодные.....
Помпа не может быть????
MikhaylenkoPA
TJ писал(а):Маленькое уточнение, патрубки у него холодные.....
если все, то скорей всего... попробуйте кран печки открыть, и включите. Если теплом не подует, тогда точно помпе труба пришла...
Budy
TJ писал(а):Помпа не может быть????
вполне.... либо шкив проворачивается....смотри под крышкой ГРМ, либо крыльчатку сорвало.....
Из пароотводной трубки тосол бежит во время работы движка????
......проверяйте циркуляцию.....
Куда тосол сбегал нашли....залили нормально??? пузырь не посадили???
TJ
продолжаем разговор...
Заменили термос, перед этим потестили в кастрюле, он открывается.
Из печки дует горячий воздух.
Машина продолжает кипеть и выплевывать тосол из бачка.
какие еще варианты????
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Грязь в системе, забит радиатор, накипь в блоке цилиндров. вероятно вместо тосола когда то юзали простую воду.
MikhaylenkoPA
TJ
MikhaylenkoPA писал(а):крышку меняли или нет?
Нет еще, только поехали за ней.
TJ
А в бачок не булькает с нижнего шланга еще до 90 градусов ОЖ?
Budy
TJ
ну я же спрашивал.... помпу проверили???
нашли куда тосол ушел???
И вообще на воде надо было СО тестить, а не тосол лить ....
TJ
Budy писал(а):ну я же спрашивал.... помпу проверили???
Тут дело такое, человек не в москве и без инета.
Ему все передается по телефону.
Как правильно проверить помпу???
Proxy
Авто: 2114
Если есть подозрение, что проворачивается, то слить тосол и снять помпу, посмотреть в руках что с ней.Там делов не много, 3 болта, если мне не изменяет память. Только надо либо новую паронитовую или пробковую прокладкуиметь под рукой, ну или как минимум нормальный герметик.
Ну и естественно есть риск ремнём не попасть.
TJ
В общем помпа работает, термос работает, но бурление в бачке продолжается, делаем вывод, воздух в системе.
Как наиболее эффективно от него избавиться???
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
TJ писал(а):воздух в системе
воздух или выхлоп? пусть нюхает.
алсо, если это таки прокладка под головой, то бурление именно "воздухом" должно усиливаться с прогазовкой тыщ до трех. на небольших прогазовках в бачке должно быть только движение ОЖ.
Proxy
Авто: 2114
В крайнем случае, если пробило прокладку, даже скинуть ГБЦ и поменять прокладку в дачных условиях не такая и большая проблема, достаточно раздобыть набор накидных головок, снять воздуховод, ресивер, отстегнуть приёмную трубу и скинуть голову. На Самаре прям с коллекторами. А протягивать с динамометрическим ключом уже в городе, для "доехать" и так ущерба не будет, если на глаз тянуть.
TJ писал(а):бурление в бачке продолжается, делаем вывод, воздух в системе.
AntEkb писал(а):воздух или выхлоп?
Потому и спрашивал -
т808 писал(а): в бачок не булькает с нижнего шланга еще до 90 градусов ОЖ?
Proxy писал(а):если пробило прокладку, даже скинуть ГБЦ и поменять прокладку в дачных условиях не такая и большая проблема,
Прокладку просто так обычно не пробивает.Это происходит от перегрева двигателя,когда уже и головку ведет.На даче врядли сделаешь.
Proxy
Авто: 2114
Прокладку пробивает и от голимого качества самой прокладки...
Proxy писал(а):от голимого качества самой прокладки...
Она у автора много лет стояла.А вот был ли перегрев,он сам должен ответить.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
У меня была такая проблема, сначало пускай проверит предохранители. А затем посомтри в каком состоянии у него монтажный блок, у меня в нем проблема была. Точнее сначало в предохронителе, а затем в тот же день и монтажный блок полетел, купил новый - заработало как часы.
вот тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256962
mXL88 писал(а):У меня была такая проблема, сначало пускай проверит предохранители.
Это не его случай.У него -
TJ писал(а):Если принудительно выключать карлсон, путем замыкания контактов он работает.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Цитата:Если принудительно выключать карлсон, путем замыкания контактов он работает.
Немного непонял, выключать принудительно ? или всётаки включать ?
У меня если принудительно
включать (кинуть провода на аккум), карлосон работал
