volkov1810
Авто: ВаЗ 21113
Доброго дня всем (или ночи). Возникла проблема с ЦЗ, прошу помочь знающих. Перестали закрываться и открываться замки на дверях (кроме водительской) при включении сигнализации и ручном управлении с водительской двери. Закрывается тока водительская дверь и какое-то жужжание в районе мозга авто. До этого было пару раз не закрывались но при повторном нажатии все срабатывало. Сейчас все Умерло(
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
разбери водительскую дверь. если привод замка двухпроводный то есть микрик, который в зависимости от состояния замка водительской двери управляет замками других дверей. посмотри, может с ним что случилось.
или гавкнул модуль управления цз, который находится в неудобном месте над мозгами.
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Смотри контакт предохранителя центрального замка найдешь если открыть ЧЯ и сверху к жгуту проводов подмотан изолентой предохранитель не флажковый а круглый
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Oleg. писал(а):Смотри контакт предохранителя центрального замка найдешь если открыть ЧЯ и сверху к жгуту проводов подмотан изолентой предохранитель не флажковый а круглый
+100
только он или масса может давать жужжание
Bizz
на авто 2005 года наблюдаю подключение цз через резервный пред ф10.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
+100
две недели назад благодаря форуму вылечил сию беду один в один, предохранитель искал минут 30, подкрутил и всё заработало
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Таже проблема, не работает ЦЗ. только жжужаний нет никаких.. Заменил резервный предохранитель (F10) и тот который по схеме должен отвечать за ЦЗ (F19) - никаких изменений.. Куда лезть?
sancha80
[Grinders]
f10 стал отвечать за цз на более поздних машинах, у тебя же он за(над) ЧЯ болтается в проводке, причем может и не трещать, но на вод. двери должен работать полюбасу с сигнализации.
volkov1810
Авто: ВаЗ 21113
Спасибо Всем за ответы. Разобрался пока работает все)
