progii
Здрасте, у меня проблема с поворотниками и приборной панелью.
Поворотники не работают, а на панели работает только спидак и показатель фар и акума. посмотрел все реле всё в норме, предохранители в норме. что делать не знаю.
Подскажите.
Forever
Авто: Таз 21074i
Предохранитель.
У самого в такую жару горел, и ещё на аварийку сгорел
Там один идёт, на приборку и поворотники.
progii
предохранитель в порядке, вот я думаю либо контакт отходит либо с дорожкой какой то на схеме не то...
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
progii писал(а):предохранитель в порядке, вот я думаю либо контакт отходит либо с дорожкой какой то на схеме не то...
предохранитель может быть и в порядке но отходит немного и не работает было такое приборка вся не работала только эконометр и спидометр работали еще тахометр тыщах на 3х-4х показывал чтото около 500-700 оборотов. если всетаки все в поряде то отходит контакт на фишке может или дорожка сгорела.
progii
вот вот, такая же фиговина( где он отходит?
NEON6868
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21053
Решил не создавать новой темы.
Во время движения внезапно перестает работать приборка и поворотники и тускло начинает гореть лампа зарядки аккумулятора. Аварийка работает, музыка тоже. Подскажите в чем может быть проблема?
progii
что то в этом же районе, у меня тоже только лампы акума и фар, всё остальное не работает. прозвонил всю плату всё в норме, теперь провода смотреть буду
progii
провода в порядке плата в норме провода в норме реле в норме, но не работает всё равно что делать?
andrmar
Какого типа у тебя предохранители, ножевые или обычные?
progii
lomond
Зимой была тема, там пришлось пропаять все выводы-папы, которые стоят на плате. Ток протекал только после прогрева приборки. Прозвонка мультиметром идет малым током. Обычно ток там больше в разы, по-этому и результат не корректный. Надо смотреть по схеме и проверять контролькой ватт эдак на 15-20. Чтобы невзначай не спалить предохранитель вместо него поставить мощную фарную лампу с запараллеляными нитями накала. Если лампа вспыхнет ярко - значит коротнул и всего-то. У реле зажигания часто пропадает масса, а реле - сам идеал. Кстати реле легко разбирается и можно почистить контакты ... спиртом. Если запах его действует ностальгически и срывает тормоза, то почисти чиркалкой от коробка спичек и не более, а то светит поход в магазин.
andrmar
lomond писал(а):У реле зажигания часто пропадает масса, а реле - сам идеал
Тогда и с системой зажигания были бы проблемы, пропуски, расколбас двигла. Скорее всего неконтакт где-то в разъёмах.
progii
в общем выяснилось что плата с нижней стороны в 2х местах прогорела, запаяли и казалась будто всё хорошо, но поставил вечером машину в гараж, всё работало, утром пришел включил зажигание всё пропало, перегорел предохранитель, поменял, проехал 20км и опять по новой, вот в чем проблема? предохранители хорошие покупал 10 и 15 перегорали.
Штейгер
Ищи по цепи сгоревших предохранителей КЗ.
lomond
andrmar писал(а):lomond писал(а):У реле зажигания часто пропадает масса, а реле - сам идеал
<<провода в порядке плата в норме провода в норме РЕЛЕ в норме, но не работает всё равно что делать?>>
Про какое реле, может я не понял?
<<предохранители хорошие покупал 10 и 15 перегорали>>>
Тут суть не в предохранителях. Дали же совет, покупай дальше.
progii
реле поворотников под приборкой.
andrmar
lomond писал(а):Про какое реле, может я не понял?
Разговор был про реле зажигания.
