progii
Здрасте, у меня проблема с поворотниками и приборной панелью.
Поворотники не работают, а на панели работает только спидак и показатель фар и акума. посмотрел все реле всё в норме, предохранители в норме. что делать не знаю.
Подскажите.
Forever
Предохранитель.
У самого в такую жару горел, и ещё на аварийку сгорел Smile
Там один идёт, на приборку и поворотники.
progii
предохранитель в порядке, вот я думаю либо контакт отходит либо с дорожкой какой то на схеме не то...
Александр-3542
предохранитель может быть и в порядке но отходит немного и не работает было такое приборка вся не работала только эконометр и спидометр работали еще тахометр тыщах на 3х-4х показывал чтото около 500-700 оборотов. если всетаки все в поряде то отходит контакт на фишке может или дорожка сгорела.
progii
вот вот, такая же фиговина( где он отходит?
NEON6868
Решил не создавать новой темы.
Во время движения внезапно перестает работать приборка и поворотники и тускло начинает гореть лампа зарядки аккумулятора. Аварийка работает, музыка тоже. Подскажите в чем может быть проблема?
progii
что то в этом же районе, у меня тоже только лампы акума и фар, всё остальное не работает. прозвонил всю плату всё в норме, теперь провода смотреть буду
progii
провода в порядке плата в норме провода в норме реле в норме, но не работает всё равно что делать?
andrmar
Какого типа у тебя предохранители, ножевые или обычные?
progii
флашковые
lomond
Зимой была тема, там пришлось пропаять все выводы-папы, которые стоят на плате. Ток протекал только после прогрева приборки. Прозвонка мультиметром идет малым током. Обычно ток там больше в разы, по-этому и результат не корректный. Надо смотреть по схеме и проверять контролькой ватт эдак на 15-20. Чтобы невзначай не спалить предохранитель вместо него поставить мощную фарную лампу с запараллеляными нитями накала. Если лампа вспыхнет ярко - значит коротнул и всего-то. У реле зажигания часто пропадает масса, а реле - сам идеал. Кстати реле легко разбирается и можно почистить контакты ... спиртом. Если запах его действует ностальгически и срывает тормоза, то почисти чиркалкой от коробка спичек и не более, а то светит поход в магазин.
andrmar
Тогда и с системой зажигания были бы проблемы, пропуски, расколбас двигла. Скорее всего неконтакт где-то в разъёмах.
progii
в общем выяснилось что плата с нижней стороны в 2х местах прогорела, запаяли и казалась будто всё хорошо, но поставил вечером машину в гараж, всё работало, утром пришел включил зажигание всё пропало, перегорел предохранитель, поменял, проехал 20км и опять по новой, вот в чем проблема? предохранители хорошие покупал 10 и 15 перегорали.
Штейгер
Ищи по цепи сгоревших предохранителей КЗ.
lomond
<<провода в порядке плата в норме провода в норме РЕЛЕ в норме, но не работает всё равно что делать?>>
Про какое реле, может я не понял?
<<предохранители хорошие покупал 10 и 15 перегорали>>>
Тут суть не в предохранителях. Дали же совет, покупай дальше.
progii
реле поворотников под приборкой.
andrmar
Разговор был про реле зажигания.
