Страница 5 из 6
Mihalych78
kolhoznik
а в африке негры недоедают
Vlad B
kolhoznik писал(а):
Можно ещё ближний выключить и музыку.
Можно ваще контактное зажигание прикрутить, чтоб и аккум не напрягать. 63
Mihalych78
я вот все думаю, а можно как нить по троллейбусным проводам ездить?
klimser
Конечно можно, как вариант снимай покрышки с колес велосипеда и вперед, только падать больно и неудобно подниматься и спускаться на провода hehe
Vlad B
Ну на роликах если тока. И быстро-быстро. hehe 63
Mihalych78
klimser
нет, питание с них снимать
гибрид по русски
s-t-r-i-k-e-r
Ага, дачник едет по проводам, сзади догоняют, провода отцепляют, обгоняют толпой, он опять прыгает и цепляет провода обратно, тут следующая кучка машин, он так до дома не доедет hehe
Mihalych78
s-t-r-i-k-e-r
а ты троллейбусы видел как обгоняют?
Mihalych78
> Когда-то, читал в "Юном Технике" про одного
> школьника, придумавшего устройство, позволяющее
> троллейбусам обгонять друг друга... Но принцип
> работы не запомнил(( Расскажите, плиз, как это
> работает, есть ли статья какая-нибудь с чертежами?
> Заранее благодарен.
Я видел это устройство в конце 1980-х гг. по телевизору. Его изобрёл некий инженер из г. София (Болгария). Говоря грубо, на троллейбусе устанавливается одна Г-образная штанга, на перекладинке - два токоприёмника. Под каждым токоприёмником - обтекатель дугообразной формы. Когда один троллейбус обгоняет друг друга, его токоприёмники порскальзывают по этой дуге под токоприёмниками обгоняемого троллейбуса и возвращаются на провод. Устройство не было внедрено по двум причинам: 1) возникли проблемы с прохождением стрелок. 2) Финансы - надо было ОДНОРАЗОВО переделать все штанги на всех десятках тысяч троллейбусов "социалистического" лагеря. А тут и реформа пришла, и стало не до того...
от пошел на обгон
Шилов
kolhoznik писал(а):
у меня где-то +0.7л на сотню, если с кондюком по трассе, в городе поболее., ну пусть 1л. На 100км, в неделю проезжаю 200км, итого 50р в неделю за то, что бы не париться в пробках Окуительная экономия.
можно еще пешком hehe
s-t-r-i-k-e-r
s-t-r-i-k-e-r
видел, обгоняют как я написал hehe
А то что ты ссылку дал - фантастика Smile
Mihalych78
s-t-r-i-k-e-r
не фантастика а нанотехнологии и наше будущее - понимать надо
s-t-r-i-k-e-r
Как приора что ли? hehe
За траликами будущее!
DAI
ТИМУP писал(а):
DAI писал(а):
ТИМУP писал(а):а чем кондей от бахтерий почистить?
Надо снять салонный фильтр и специальной химией для чистки кондея от бактерий от души побрызгать туда. При этом вентилятор печки/кондиционера должен быть установлен на обороты максимальной мощности. Ну и фильтр за одно уж заменить.
да фильт я недели 3 назад менял или все равно надо?
Тогда не надо.
Adaptechnic™
Vlad B писал(а):
Одно дело выжить, другое дело - расплодиться.
Ты ж тоже не всё время в постели кувыркаешься hehe
DAI
McRae писал(а):
DAI писал(а):
KGI писал(а):
И сколько стал расход после увеличения на 2.5л?
7 или 7,5.
стал?? звиздеж и провокация (или чел грит только о трассе и скорости 90км\ч, там да, расход 5-5,5л)
Правда. У него до работы 25 км из них 24,5 трасса.
DAI
Vlad B писал(а):
Не так.
Продается баллон, читаешь инструкцию, ставишь его ближе с забору воздуха в салоне у рециркуляции, включаешь кондей, нажимаешь баллон, закрываешь двери и на 30 минут идешь куришь.
В моем случае обильная доза химии попадает как раз в испаритель минуя фильтр который теоретически сводит на нет весь смысл подобной чистки испарителя. Хотя возможно есть автомобили в которых при включенной рециркуляции внутрисалонный воздух не идет через фильтр.
Vlad B
Внутрисалонный воздух никак не может при рециркуляции идти через фильтр, ибо фильтр на входе снаружи объема, он служит так же защитой и для лопаток вентилятора.
Восьмеркин
а мя кондей гонит довольно холодный воздух если за бортом не выше где-то +33, а когда было +39 он так не холодит или это мне кажется? или это очень греется кузов на солнце? просто открываешь дверь а там БАНЯ! наверно так и должно быть и у климата свои возможности ограничены..
SDRIVER
Vlad B писал(а):
Skiff писал(а):
Какой блин чистить? Машине 30к пробега всего!
Учи матчасть, засирается радиатор кондея.
60 с лишним тык пробега радиатор ни разу не мыл, морозит как в морозилке supercool
SDRIVER
Так быть не должно. На улице +40 а в машине северный полюс, вот так должно быть
Vlad B
У вас соты как дырки амстердамских дам. pst
Проверь чистоту радиатора кондея, потом нет лигрязевой шубы меж радиком кондея и радиком двигла, если всё чисто, то ехай проверять давление хладагента. supercool
Dark_Angel
Из принципа действия машины Карно (холодильника) следует, что чем холоднее на улице, тем эффективнее морозит.
KGI
DAI
Да дело не том трасса или не трасса. Как из-за кондея расход может вырасти на 50%?
Vlad B
Это из закона сохранения энергии.
Страница 5 из 6
