Mihalych78
kolhoznik
а в африке негры недоедают
Vlad B
kolhoznik писал(а):Можно ещё ближний выключить и музыку.
Можно ваще контактное зажигание прикрутить, чтоб и аккум не напрягать.
Mihalych78
я вот все думаю, а можно как нить по троллейбусным проводам ездить?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Mihalych78 писал(а):я вот все думаю, а можно как нить по троллейбусным проводам ездить?
Конечно можно, как вариант снимай покрышки с колес велосипеда и вперед, только падать больно и неудобно подниматься и спускаться на провода
Vlad B
Ну на роликах если тока. И быстро-быстро.
Mihalych78
klimser
нет, питание с них снимать
гибрид по русски
Ага, дачник едет по проводам, сзади догоняют, провода отцепляют, обгоняют толпой, он опять прыгает и цепляет провода обратно, тут следующая кучка машин, он так до дома не доедет
Mihalych78
s-t-r-i-k-e-r
а ты троллейбусы видел как обгоняют?
Mihalych78
Цитата:------------------------------------------------------
> Когда-то, читал в "Юном Технике" про одного
> школьника, придумавшего устройство, позволяющее
> троллейбусам обгонять друг друга... Но принцип
> работы не запомнил(( Расскажите, плиз, как это
> работает, есть ли статья какая-нибудь с чертежами?
> Заранее благодарен.
Я видел это устройство в конце 1980-х гг. по телевизору. Его изобрёл некий инженер из г. София (Болгария). Говоря грубо, на троллейбусе устанавливается одна Г-образная штанга, на перекладинке - два токоприёмника. Под каждым токоприёмником - обтекатель дугообразной формы. Когда один троллейбус обгоняет друг друга, его токоприёмники порскальзывают по этой дуге под токоприёмниками обгоняемого троллейбуса и возвращаются на провод. Устройство не было внедрено по двум причинам: 1) возникли проблемы с прохождением стрелок. 2) Финансы - надо было ОДНОРАЗОВО переделать все штанги на всех десятках тысяч троллейбусов "социалистического" лагеря. А тут и реформа пришла, и стало не до того...
от пошел на обгон
Шилов
Авто: ордынский камаз
kolhoznik писал(а):у меня где-то +0.7л на сотню, если с кондюком по трассе, в городе поболее., ну пусть 1л. На 100км, в неделю проезжаю 200км, итого 50р в неделю за то, что бы не париться в пробках Окуительная экономия.
можно еще пешком
Mihalych78 писал(а):s-t-r-i-k-e-r
видел, обгоняют как я написал
А то что ты ссылку дал - фантастика
Mihalych78
s-t-r-i-k-e-r
не фантастика а нанотехнологии и наше будущее - понимать надо
Цитата:Я видел это устройство в конце 1980-х гг. по телевизору
Как приора что ли?
За траликами будущее!
DAI
ТИМУP писал(а):DAI писал(а):ТИМУP писал(а):а чем кондей от бахтерий почистить?
Надо снять салонный фильтр и специальной химией для чистки кондея от бактерий от души побрызгать туда. При этом вентилятор печки/кондиционера должен быть установлен на обороты максимальной мощности. Ну и фильтр за одно уж заменить.
да фильт я недели 3 назад менял или все равно надо?
Тогда не надо.
Adaptechnic™
Vlad B писал(а):Одно дело выжить, другое дело - расплодиться.
Ты ж тоже не всё время в постели кувыркаешься
DAI
McRae писал(а):DAI писал(а):KGI писал(а):
И сколько стал расход после увеличения на 2.5л?
7 или 7,5.
стал?? звиздеж и провокация (или чел грит только о трассе и скорости 90км\ч, там да, расход 5-5,5л)
Правда. У него до работы 25 км из них 24,5 трасса.
DAI
Vlad B писал(а):Не так.
Продается баллон, читаешь инструкцию, ставишь его ближе с забору воздуха в салоне у рециркуляции, включаешь кондей, нажимаешь баллон, закрываешь двери и на 30 минут идешь куришь.
В моем случае обильная доза химии попадает как раз в испаритель минуя фильтр который теоретически сводит на нет весь смысл подобной чистки испарителя. Хотя возможно есть автомобили в которых при включенной рециркуляции внутрисалонный воздух не идет через фильтр.
Vlad B
DAI писал(а):В моем случае обильная доза химии попадает как раз в испаритель минуя фильтр который теоретически сводит на нет весь смысл подобной чистки испарителя. Хотя возможно есть автомобили в которых при включенной рециркуляции внутрисалонный воздух не идет через фильтр.
Внутрисалонный воздух никак не может при рециркуляции идти через фильтр, ибо фильтр на входе снаружи объема, он служит так же защитой и для лопаток вентилятора.
Восьмеркин
а мя кондей гонит довольно холодный воздух если за бортом не выше где-то +33, а когда было +39 он так не холодит или это мне кажется? или это очень греется кузов на солнце? просто открываешь дверь а там БАНЯ! наверно так и должно быть и у климата свои возможности ограничены..
SDRIVER
Авто: К-701
Vlad B писал(а):
Skiff писал(а):Какой блин чистить? Машине 30к пробега всего!
Учи матчасть, засирается радиатор кондея.
60 с лишним тык пробега радиатор ни разу не мыл, морозит как в морозилке
SDRIVER
Авто: К-701
Восьмеркин писал(а):а мя кондей гонит довольно холодный воздух если за бортом не выше где-то +33, а когда было +39 он так не холодит или это мне кажется? или это очень греется кузов на солнце? просто открываешь дверь а там БАНЯ! наверно так и должно быть и у климата свои возможности ограничены..
Так быть не должно. На улице +40 а в машине северный полюс, вот так должно быть
Vlad B
SDRIVER писал(а):60 с лишним тык пробега радиатор ни разу не мыл, морозит как в морозилке
У вас соты как дырки амстердамских дам.
Проверь чистоту радиатора кондея, потом нет лигрязевой шубы меж радиком кондея и радиком двигла, если всё чисто, то ехай проверять давление хладагента.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Из принципа действия машины Карно (холодильника) следует, что чем холоднее на улице, тем эффективнее морозит.
KGI
Авто: Гранта АКПП
DAI
Да дело не том трасса или не трасса. Как из-за кондея расход может вырасти на 50%?
Vlad B
Dark_Angel писал(а):Из принципа действия машины Карно (холодильника) следует, что чем холоднее на улице, тем эффективнее морозит.
Это из закона сохранения энергии.
