torodion
При легком нажатии на педаль тормоза слышен звук спускающего воздуха и машина (если на холостых работает начинает терять обороты может даже заглохнуть). Если до конца нажать на педаль тормоза то ничего нигде не спускает , все работает как должно быть.
Подскажите что менять - сальник какой-нибудь или вакуумник целиком?
AMAROCK
torodion писал(а):
вакуумник целиком
Nmi
Менять целиком!
Angelier®
+1 Менять.
И лучше на ТоргМаш.
Dmitriy_NMSK
Название темы жжот напалмом Smile
Алексей063rus
А если шипит,но на двигатель никак не сказывается???
AMAROCK
Смесь беднит. Если без ДК - можно словить нехилый трабл, в виде прогоревших клапанов и перегретого мотора, с поведенной головой.
А можно, в один момент, остаться с заглохшим мотором и отсутствием тормозов (попробуй нажать педаль на незаведенной). Или просто без тормозов.
Z
AMAROCK
я вообще думал что трабл с тормозами может быть Smile
Как в анеке - не бойтесь - собака кастрирована. - А я думал покусать может!
sergey2000
Только что победил такую проблему у себя. Сил и времени ушло много. Самое сложное разобрать клапан, там одна заклёпка и завальцовка. Рем.комплекты в продаже есть. Но счетаю что ремонт не целесообразен. Мне деваться не куда было .Я сначала рем.комплект купил, был старый ВУ для тренеровки. Если ещё завыделывается куплю новый.
KIB
А он у тебя постоянно шипит или как?
Алексей063rus
KIB
нее.не постоянно.если тормоза прокачать и завести машину то пошипит.потом может не шипеть.
еще замечал,что зимой щипело сильнее
KIB
KIB
Тогда есть повод задуматься, как описывал AMAROCK.
Вот если бы шипел кратковременно в момент нажатия педали, то это нормально.
А вообще проверь работу ВУТ, как в "мурзилке" расписано
на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед
Алексей063rus
KIB
ну шипит соответственно при нажатии,а не просто так.
KIB
KIB
Именно кратковременно в момент нажатия? Тогда успокойся и ездий дальше.
Алексей063rus
KIB
бывает кратковременный во время нажатия.
а бывает подольше когда педаль тормоза держишь,подольше шипит.(педаль отпускаешь шипение пропадает)
Кир-кук
Дружище, ты чёт как в мозга аффто полез, так тебе какие-то кошмары видятся Smile
Я, как человек залазивший и туда, и туда, просто обязан тебя успокоить
- клапы горят от несгоревшего (догорающего на выпуске),
а перегрев грозит - скорее от зажигания (позднее), чем от бедной смеси Pardon
На бедной - машын просто не едет, мычит и всё.
На совсем бедной, можно даже не раскрутить выше 4000 (это когда давляк топлива упал) bboyan
имха - в шапке нихватает слова "электрический" Wink
za_k_on
Angelier® писал(а):
И лучше на ТоргМаш.
А ещё лучше на приоро-калино+приоро-калино ГТЦ
AMAROCK
Спорить не буду. У тя опыта побольше будет.
Только со старых времен, остался в мозгах результат эксперимента. Делал раннее зажигание (мотор хорошо раскручивался до 2000, но затыкался уже к 4000) - мотор грелся как кипятильник (дольше раскаленные газы находятся в цилиндрах). Делал позднее зажигание - раскалялся до красна выпускной (догорает в выпуске...тоже прогар клапанов). На бедной смеси мотор греется сильнее (температура горения смеси выше...замечено на подборе жиклеров), не тянет. Соответственно и температура выхлопа выше. Отсюда и сгоревшие клапана.
Все это из экспериментов на 83-ем моторе.
Может я чото не правильно понимаю ?
