21099vaz
недавно менял сцепление, поставил Люк.
Так вот, как то ехал , полная машина людей, надо было сдать назад, да ещё и на подъём крутой, ну я и переключил в заднюю, только машина нихрена не могла поднгятся на горку задом, только ревел мотор да дыми столбом повалил(наверно со сцепления). Потом всех высадилд и благополучно взобрался туда всётаки.
Сейчас иногда и в городе замечаю, если трогаюсь в крутую горку(напр с красного на светофоре), приходится посильнее на газ жать, и опять появляется этот запах.
Спасибо заранее за помощь
za_k_on
21099vaz
У меня от такой ситуёвины до полной кончины сцепы было примерно 1 тык. Может и меньше.
Я бы не советовал никуда далеко от города и от сервисов отъезжать.
21099vaz
мда... от замены сцепы прошло около всего 2 000 км, сцепление не левое.
Может чёто там расслабилось, винт какой что его прижимает?
Ещё заметил что педаль сцепы стала выше тормозной. Sorry
Dron_spb
Верный признак износа диска.
Может корзина с браком? Слабые лепестки и соответственно частый букс диска, вот он и издох.
21099vaz
пока буду ездть так, опущу педаль нгемного. Пробуксовок сцепы нет
Lada Lady
21099vaz
Смысл так газовать, при этом удерживая машину сцеплением, она всё равно не поедет, пока не отпустишь до нужного момента схватывания. Научитесь пользоваться сцеплением, а то будете менять его каждые 2000.
21099vaz
я то умею,
батю учу вот ездить
Lada Lady
21099vaz писал(а):
я то умею,
батю учу вот ездить
Very Happy А из текста первого сообщения следует совсем другое:
maksson
Не знаю как гарью, но вообще когда сцепа палится воняет тухлыми яйцами)))
21099vaz
Lada Lady писал(а):
21099vaz писал(а):
я то умею,
батю учу вот ездить
ну насчёт первого это я, а насчёт вторго - батя Smile
перелил недавно масло в мотор при плановой замене(на метке макс)
пока до половины не упало-пахло сцепой частенько
сальник коленвала наверное травит..
Lada Lady
Когда я была ещё блестящим чайником, пришлось долить масло на горячую, так как загорелась лампа уровня. Потом на холодную проверила, получилось выше макса, но ничего- обошлось.
