Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Здрасте Всем! При подъеме на домкрате авто и осмотре тормозных колодок было выявлено, что оба передних отбойников полностью развалились
. Такой вопрос:
1. Какие отбойники купить?
2. Вместе с разборкой может поставить изоляторы СС20 между пружиной и стойкой?? Эффект будет?
Sanek911 писал(а):1. Какие отбойники купить?
главное не силикон за 70р)
Sanek911 писал(а):2. Вместе с разборкой может поставить изоляторы СС20 между пружиной и стойкой?? Эффект будет?
я поставил))) хз думаю оно того стоит
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я тоже поставил изоляторы сс20,по моему тише стало,а может и кажется...но в любом случае стало лучше!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
N.E. писал(а):но в любом случае стало лучше!
на целых 200 рублей
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Покупай желтые или чуть с оранжева.Главно не простые черные и не силикон.Цена вопроса 120-200 рубликов.В некоторых городах еще поискать придется.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
пробовал всякие,и силикон и резиновые родные-на бездорожье хватало максимум на месяц.Поставил с Тойоты -подходящие по диаметру штока стойки и забыл про них,хотя по цене конечно около 400 р за пару!
olegus74
Авто: разные
Sanek911, что стояло и сколько прошли?
Имхо брать заводские, вот только где их найти в продаже...
У мну стоят с завода светлые 34,5 ткм, езжу активно, ходовку не жалею.
Знакомый брал силиконовые оранжевого цвета, дак на них пыльник невозможно закрепить - не выдержан внешний диаметр - меньше чем нужно, сдал их обратно, купил то что продавец позиционировал как "заводские", кстати такого же цвета как и стоят у меня.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
На отбойнике должно быть написано Эластогран!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А можно и СС20 отбойники взять. Дороговато, но надежно
