Страница 3 из 3
dmitr033
Mihalych78 писал(а):
и в чем это выражается?
Это он ерунду сказал. Если засунуть в багажник матрехи и тонну груза ничего с кузовом не будет. Однако если с таким грузом попрыгать по ямам вполне возможно кузов разрушить. И в любом случае нарушится развесовка по осям, а значит о нормальном торможении и управлении придется забыть.
Верхний багажник 2111 прикручен к крыше 4-мя болтиками М8, вопрос сколько груза на него можно положить? По хорошему - 50 кило, но если ехать осторожно (в плане прыжков) то вполне можно и 200 кило. Пока максимум отвез на рогах 2-х метровый холодильник на дачу, около 70 кило, никаких проблем.
Acquirer
На 9-ке перевозил на верхнем багажнике 3 ряда половых досок во всю крышу, сколько они весили х. его з.
Крепил 4 поперечины на желобки правда.
Последний раз редактировалось: Acquirer (25 Августа 2010 10:32), всего редактировалось 1 раз
dmitr033
Видел чудака на нексии - нагрузил на верхний багажник куб 6-ти метровых досок, как он при этом поехал - ума не приложу. Несколько лет назад перевез на верхнем багажнике УАЗа буханки (4-ре поперечины) куб 6-ти метровых досок - это предел для рессор, по ухабистой грунтовке полз 5 км/час.
Darkon
DAI писал(а):
В мануале к авто и в большей части в бурной фантазии.
В мануале там нет не чего пров вес, стам лишь есть страничка про давление в шинах, и вот там для примера указана загрузка и про 50кг приписано. Но не сказано что это максимум. Это пример.
MIK1982
обычно пусто, а когда ремонт делал то до тонны кидал
Страница 3 из 3
