Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата: На классике влёгкую...
Согласен!
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Нужна помощь!!!
Стоял у меня карб, машина в принципе нормально себя вела, устраивало, последнее время заслонка не до конца стала закрываться и обороты не скидывались, купил ремкомплект-разобрал оказалось выработка в первичной камере, и заслонку подклинивало!!!
У знакомого нашел карб в гараже с нормальный на вид, почистил, жиклеры поменял-ставлю на машину заводиться, а обороты плавают, на ходу газ отпускаешь глохнет!!!В чем может быть проблема??!!!
Заранее спасибо!!!
AlexandrVM писал(а):У знакомого нашел карб в гараже с нормальный на вид, почистил, жиклеры поменял-ставлю на машину заводиться, а обороты плавают, на ходу газ отпускаешь глохнет!!!В чем может быть проблема??!!!
Заранее спасибо!!!
Если карб в гараже провалялся с пол-года без консервации, то его нужно хорошенько протравить в растворителе (на несколько часов)... Потом тщательно карбклинером, воздухом... Естественно, разобран должен быть до винтика...
У тебя симптомы ненастроенного ХХ, или грязного... В каналах щас смывается разная бяка, и 100% забивает винт качества (зазор регулируемый винтом)...
AlexandrVM
Понял спасибо....
А так он у меня в ацетоне был и карбклинером чистил...Разберу и в растворитель!!!...
AlexandrVM писал(а):.Разберу и в растворитель!!!...
Если чистился, то поробуй просто отрегулировать ХХ по уму...
1. Уровень топлива...
2. Регулировка ХХ...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Недавно сбил регулировку ХХ.
Вопрос по регулировке ХХ способам описаным в книге Тюфякова:
Цитата:Отверткой с шириной лезвия 4 мм
вращаем винт «качества», выставляя
максимально возможную частоту
вращения коленчатого вала на холостом
ходу.
Винтом «количества» регулируем
частоту вращения коленчатого вала,
чтобы она была на 50-100 мин-1 больше,
чем требуется на холостом ходу (см.
технические характеристики
автомобиля).
После этого заворачиваем винт «качества»,
добиваясь снижения частоты вращения до
требуемого значения.
Винт количевства смеси как изначально должен быть выкручен?
А то он у меня полностью закручен в сторону понижения оборотов, И ХХ выставлены только качевством. Иногда мотор сразу неглохнет после выключения.
MG_And писал(а):Винт количевства смеси как изначально должен быть выкручен?
А то он у меня полностью закручен в сторону понижения оборотов.
Выкручиваешь изначально оборотов на 6-8, чтоб не глохла... Потом ищешь максимум... Выкручивая винт качества с максимума, обороты тож должны падать (переобогащение ХХ)... Если не падают, скорее всего лишку приоткрыта заслонка 2-й камеры (лишний воздух)...
Дальше по Тюфякову, закручиваем до появления нестабильности (начинает колбасить), и выкручиваем чуток назад, до появления стабильности...
После каждого вращения винта количества, повторяем операцию с качеством...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сегодня машина заставила призадуматься по поводу !!
1) Карбюратор почистил - снимал и ставил ! теперь вооще не ездиет нормально -- при разгоне глохнет , на малых пытается заглохнуть.С электро магнитного клаппана снимал на работающем двигателе контак,т не глохнет ,шланг вакумника на работающем двигателе снимал и на кожу чувствуется -- втягивает ! Где капать не подскажите может у кого было ?
2) неисправность --пропал свет заднего хода ,прозвонил контакт у коробки передач , питание есть.А на задних фонарях питания нет,также прозванивал.
вопрос есть ли предохронитель у этого света ?
Машина Ваз 21099 карбюратор !Азон
MG_And
kazak1102 писал(а):После каждого вращения винта количества, повторяем операцию с качеством...
В книге в один приём всё...
По книге я так понимаю мне надо качевством выставить максимум, потом количевством снизить до 900-1000, а потом опять качевством снизить до 800-900.
Sonauto99
Дымдыр
Цитата:Где капать не подскажите может у кого было ?
Тут на последних 330 страницах только об этом и говорим!
MG_And
Цитата:По книге я так понимаю мне надо качевством выставить максимум, потом количевством снизить до 900-1000, а потом опять качевством снизить до 800-900.
Выдерживай количеством 1000 об и будет нормально.
Sonauto99 писал(а):Тут на последних 330 страницах только об этом и говорим!
ВСЕГО 330 страниц...
Sonauto99
Озон у него... Ты озон знаешь...??? Я - нет...
Т808 наверняка знает... Ща придёт...
MG_And писал(а):В книге в один приём всё...
Тады чё сюда пришёл...? Хотя, книги весчь нужная...
MG_And писал(а):потом количевством снизить до 900-1000, а потом опять качевством снизить до 800-900.
Качеством находишь максимум, количеством ставишь 1000, качеством опять щупаешь максимум (на всяк случ), убеждаешься, что 1000, потом качеством снижешь до колбасни, и чуток назад... Если получились низкие ХХ, количеством приподнимаешь, и снова качеством максимум, потом до колбасни... Короче, писать мона бесконечно... Дерзай...
MG_And
Я вот немогу понять зачем там несколько раз всё повторять?
Дымдыр писал(а):ашина Ваз 21099 карбюратор !Азон
А кто тебе ухитрился на Самару Озон поставить?Не путаешь?
MG_And писал(а):kazak1102
Так точнее,но можешь приблизительно и за один раз сделать.
Sonauto99
MG_And
Цитата:Я вот немогу понять зачем там несколько раз всё повторять?
Чтобы не было переобогащения на ХХ.
Цитата:Озон у него... Ты озон знаешь...??? Я - нет...
Нет, я не заметил сразу.
У меня еще у отца был Озон на Москвиче - жаль, но тогда я был на стадии: а это штука торчит на двигателе - алюминиевая?
Цитата:Т808 наверняка знает...
Вот уж в чем совсем не сомневаюсь! Умный дядька, нужно к нему прислушиваться!
kazak1102 писал(а):Если получились низкие ХХ, количеством приподнимаешь, и снова качеством
Читай по-внимательней...
Зачем ставят МПСЗ ? зачем ставят коммутатор с датчиком детонации))))чтоб уйти от проблем трамблёра,и выставления угла зажигания....чтоб не зависить от качества бенза),залил говняный,ненадо бегать к трамблёру,сама выставила....инж приятнее по езде(обслуживванию и надёжности),но с отвёрткой и насосом его не починишь в поле
Нашел прокладки дома водопроводные,подложил под железное блюдце(держалку резинки) и всё) из-за то го что бенза там меньше,нагрева меньше,и клапан идет конусов то прокладочка стоит как влитая))) буду пробывать...пока с утра проблем нет,заводиться на ура глохнет без дрыганья,провалов нет
Suse писал(а):,заводиться на ура глохнет без дрыганья,провалов нет
Провод снимаешь, глохнет...???
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Народ, а кто-нибудь делал вот такое?
Есть ли смысл?
Covax писал(а):Народ, а кто-нибудь делал вот такое?
Руки пока не дошли... Но буду... Для пробы...
Sonauto99
Covax
Цитата: Но буду... Для пробы...
Это все ребячество, на уровне садо-мазо...ИМХО.
Цитата:Нашел прокладки дома водопроводные
Суровые челябинские парни!
Sonauto99 писал(а):Это все ребячество, на уровне садо-мазо...ИМХО.
Эти доработки ШУР делал... Вроде нормально... Попробовать любопытно... Токо это для верхов... Мы так не крутим, а он крутит прилично... Я и до 6000 пока ниразу не крутнул... Как ты трамблёр пилил, кинешь инфу...??? Или пиленый раздобыл...? С МПСЗ пока затык...
Covax
Тюнинг трамблёра - это понт, имхо. Заводская кривая вполне оптимальна.
Если посмотреть результаты динамических испытаний разных движков после чип-тюнинга, то можно увидеть, то приход момента до нескольких процентов виден до 2000 тыс оборотов, потом он заметно снижается. Но нужно учесть, что там ещё тюнят топливоподачу.
Перед покупкой МПСЗ и прочего железа я основательно изучал этот вопрос и пришёл к выводу, что фишка МПСЗ совсем не в оптимальном УОЗ, а в мощной искре (в статическом режиме), пусковой кривой, поддержке ХХ, возможностью управлять ПХХ и так далее.
Для наших движков кривая уоз влияение оказывает незначительно. На средних и высоких оборотах 5 градусов отклонение от заводской кривой влияет на КПД на доли процента, но при этом детонацию может вызвать запросто. Моделировалось мною лично в двух разных софтинах. Моя практика игрой с трамблёром это подтверждает. Не стоит тратить на это время.
Последний раз редактировалось: Covax (26 Августа 2010 10:02), всего редактировалось 1 раз
да,без колбасни.
Sonauto99 писал(а):Суровые челябинские парни!
не знаю как у вас,но у нас в полтретьего ночи резинки бензостойкие почти не реально купить,магазины есть,но почему то их прокладочки съедает махом)что было,кружок "Умелые руки"
Sonauto99
Цитата:пиленый раздобыл...?
Да.
По словам продавца - доработанный ОКБ "Динамика".
Covax
Цитата:Тюнинг трамблёра - это понт
На стоке - да. А я потихоньку готовлюсь к замену валика и увеличению объема. Карб доработал, трамблер приобрел, СКЕ-1 поставил.
