Страница 328 из 732
Sonauto99
На классике влёгкую...
Согласен!
AlexandrVM
Нужна помощь!!!
Стоял у меня карб, машина в принципе нормально себя вела, устраивало, последнее время заслонка не до конца стала закрываться и обороты не скидывались, купил ремкомплект-разобрал оказалось выработка в первичной камере, и заслонку подклинивало!!!
У знакомого нашел карб в гараже с нормальный на вид, почистил, жиклеры поменял-ставлю на машину заводиться, а обороты плавают, на ходу газ отпускаешь глохнет!!!В чем может быть проблема??!!!
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Если карб в гараже провалялся с пол-года без консервации, то его нужно хорошенько протравить в растворителе (на несколько часов)... Потом тщательно карбклинером, воздухом... Естественно, разобран должен быть до винтика...
У тебя симптомы ненастроенного ХХ, или грязного... В каналах щас смывается разная бяка, и 100% забивает винт качества (зазор регулируемый винтом)...
AlexandrVM
Понял спасибо....
А так он у меня в ацетоне был и карбклинером чистил...Разберу и в растворитель!!!...
Если чистился, то поробуй просто отрегулировать ХХ по уму...
1. Уровень топлива...
2. Регулировка ХХ...
MG_And
Недавно сбил регулировку ХХ.
Вопрос по регулировке ХХ способам описаным в книге Тюфякова:
Отверткой с шириной лезвия 4 мм
вращаем винт «качества», выставляя
максимально возможную частоту
вращения коленчатого вала на холостом
ходу.
Винтом «количества» регулируем
частоту вращения коленчатого вала,
чтобы она была на 50-100 мин-1 больше,
чем требуется на холостом ходу (см.
технические характеристики
автомобиля).
После этого заворачиваем винт «качества»,
добиваясь снижения частоты вращения до
требуемого значения.
Винт количевства смеси как изначально должен быть выкручен?
А то он у меня полностью закручен в сторону понижения оборотов, И ХХ выставлены только качевством. Иногда мотор сразу неглохнет после выключения.
А то он у меня полностью закручен в сторону понижения оборотов.
Выкручиваешь изначально оборотов на 6-8, чтоб не глохла... Потом ищешь максимум... Выкручивая винт качества с максимума, обороты тож должны падать (переобогащение ХХ)... Если не падают, скорее всего лишку приоткрыта заслонка 2-й камеры (лишний воздух)...
Дальше по Тюфякову, закручиваем до появления нестабильности (начинает колбасить), и выкручиваем чуток назад, до появления стабильности...
После каждого вращения винта количества, повторяем операцию с качеством...
Дымдыр
Сегодня машина заставила призадуматься по поводу !!
1) Карбюратор почистил - снимал и ставил ! теперь вооще не ездиет нормально -- при разгоне глохнет , на малых пытается заглохнуть.С электро магнитного клаппана снимал на работающем двигателе контак,т не глохнет ,шланг вакумника на работающем двигателе снимал и на кожу чувствуется -- втягивает ! Где капать не подскажите может у кого было ?
2) неисправность --пропал свет заднего хода ,прозвонил контакт у коробки передач , питание есть.А на задних фонарях питания нет,также прозванивал.
вопрос есть ли предохронитель у этого света ?
Машина Ваз 21099 карбюратор !Азон
MG_And
В книге в один приём всё...
По книге я так понимаю мне надо качевством выставить максимум, потом количевством снизить до 900-1000, а потом опять качевством снизить до 800-900.
Sonauto99
Дымдыр
Тут на последних 330 страницах только об этом и говорим!
MG_And
Выдерживай количеством 1000 об и будет нормально.
pst ВСЕГО 330 страниц... Drinks or Beer
Sonauto99
Озон у него... Ты озон знаешь...??? Я - нет...
Т808 наверняка знает... Ща придёт...
Тады чё сюда пришёл...? Хотя, книги весчь нужная...
Качеством находишь максимум, количеством ставишь 1000, качеством опять щупаешь максимум (на всяк случ), убеждаешься, что 1000, потом качеством снижешь до колбасни, и чуток назад... Если получились низкие ХХ, количеством приподнимаешь, и снова качеством максимум, потом до колбасни... Короче, писать мона бесконечно... Дерзай... gpn
MG_And
Я вот немогу понять зачем там несколько раз всё повторять?
А кто тебе ухитрился на Самару Озон поставить?Не путаешь?
Так точнее,но можешь приблизительно и за один раз сделать.
Sonauto99
MG_And
Чтобы не было переобогащения на ХХ.
Нет, я не заметил сразу.
У меня еще у отца был Озон на Москвиче - жаль, но тогда я был на стадии: а это штука торчит на двигателе - алюминиевая? Wink
Вот уж в чем совсем не сомневаюсь! Умный дядька, нужно к нему прислушиваться! Drinks or Beer
Читай по-внимательней... gpn
Зачем ставят МПСЗ ? зачем ставят коммутатор с датчиком детонации))))чтоб уйти от проблем трамблёра,и выставления угла зажигания....чтоб не зависить от качества бенза),залил говняный,ненадо бегать к трамблёру,сама выставила....инж приятнее по езде(обслуживванию и надёжности),но с отвёрткой и насосом его не починишь в поле ROFL
Нашел прокладки дома водопроводные,подложил под железное блюдце(держалку резинки) и всё) из-за то го что бенза там меньше,нагрева меньше,и клапан идет конусов то прокладочка стоит как влитая))) буду пробывать...пока с утра проблем нет,заводиться на ура глохнет без дрыганья,провалов нет
Провод снимаешь, глохнет...???
Covax
Народ, а кто-нибудь делал вот такое?
Есть ли смысл?
Руки пока не дошли... Но буду... Для пробы...
Sonauto99
Covax
Это все ребячество, на уровне садо-мазо...ИМХО.
Суровые челябинские парни! gpn
Эти доработки ШУР делал... Вроде нормально... Попробовать любопытно... Токо это для верхов... Мы так не крутим, а он крутит прилично... Я и до 6000 пока ниразу не крутнул... Как ты трамблёр пилил, кинешь инфу...??? Или пиленый раздобыл...? С МПСЗ пока затык...
Covax
Тюнинг трамблёра - это понт, имхо. Заводская кривая вполне оптимальна.
Если посмотреть результаты динамических испытаний разных движков после чип-тюнинга, то можно увидеть, то приход момента до нескольких процентов виден до 2000 тыс оборотов, потом он заметно снижается. Но нужно учесть, что там ещё тюнят топливоподачу.
Перед покупкой МПСЗ и прочего железа я основательно изучал этот вопрос и пришёл к выводу, что фишка МПСЗ совсем не в оптимальном УОЗ, а в мощной искре (в статическом режиме), пусковой кривой, поддержке ХХ, возможностью управлять ПХХ и так далее.
Для наших движков кривая уоз влияение оказывает незначительно. На средних и высоких оборотах 5 градусов отклонение от заводской кривой влияет на КПД на доли процента, но при этом детонацию может вызвать запросто. Моделировалось мною лично в двух разных софтинах. Моя практика игрой с трамблёром это подтверждает. Не стоит тратить на это время.
Последний раз редактировалось: Covax (26 Августа 2010 10:02), всего редактировалось 1 раз
да,без колбасни.
не знаю как у вас,но у нас в полтретьего ночи резинки бензостойкие почти не реально купить,магазины есть,но почему то их прокладочки съедает махом)что было,кружок "Умелые руки"
Sonauto99
Да.
По словам продавца - доработанный ОКБ "Динамика".
Covax
На стоке - да. А я потихоньку готовлюсь к замену валика и увеличению объема. Карб доработал, трамблер приобрел, СКЕ-1 поставил.
Страница 328 из 732
