Страница 329 из 732
Covax
А я потихоньку готовлюсь к замену валика
Да, замена валика - это хорошо. Фазы газораспределения влияют на кривые момента и мощности сильно.
Всем, кто планирует улучшать своих железных коней, для проверки целесообразности идей советую софтину по ссылке:
http://www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php?page=Download
Софтина разработана в Баумановке.
Covax писал(а):
что фишка МПСЗ совсем не в оптимальном УОЗ, а в мощной искре
А откуда увеличение мощности искры?
Covax
От инжовой системы раздачи искры. Smile Т.е. можно и нужно ставить инжовые свечи.
[M210®]
Covax
Так ты настроил МПСЗ? Smile Мой блок уже в России, скоро дойдет Smile Осталось только ДАД купить Smile
С карбом разобрался, шлифонул основание(не в ноль конечно, но хватило) Под нижнюю жесткую проставку мазанул силиконом, сверху купил новую прокладку и прижал карбом Smile Теперь не сосет. ХХ настроил, разряжения нет, проблемой экономичности оказался выставленный по меткам УОЗ по стробоскопу - стробоскоп это зло Smile Поставил на 1 деление в + по трамблеру и эконометр запоказывал привычные значения. Поменял ДУТ, который более близок по сопротивлению к европанели и БК, теперь БК показывает расход 1-1.5л в час Smile
Осталась проблема с ЭМК, пока забил на нее...с любой резинкой он выворачивается, машина глохнет только если жиклер на клапане одет не плотно и выталкивается из клапана иглой...если его посадить на клапан плотно - машина не глохнет...уже перепробовал 3 клапана, бестолку....наверно верну заглушку на место и смогу радоваться жизни.
Covax
Установил! Не работает. Smile Долго выяснял в чём дело, и таки выяснил! Мёртвый компаратор в обвязках ДУИ/ДНО. Заменил вчера. В субботу буду дальше эксперементировать.
А что мешало купить блок со встроенным ДАД-ом? Smile
[M210®]
Ну я спросил, идут ли другие датчики в комплекте, сказали что нет, поэтому я и подумал что куплю тогда все вместе когда придет блок, все датчики и ДАД. Хотя цена у них не очень высокая по сравнению со средне-московскими. Нашел по цене 655р, слышал что можно найти за 550р Smile А бу и за 400р найти можно gpn Пока скланяюсь к этому Smile
Covax
Лучше брать б/у. А за 550 скорее всего китайское ГЭ, тут 50 на 50. Датчкики лучше брать волговские, для них не придётся делать проставки и ещё у них разъемы как для татчиков холла. Вазовские сильно длинные и разъёмы у них хитровые... ну вы поняли. Smile
[M210®]
Covax писал(а):
Лучше брать б/у
типа проверенная временем? Smile
ARC
Из-за чего может клинить рычаг привода дороссельных заслонок? из-за клиниющей ДЖ2 может быть?
Вовчик52
из за осевого смещения врезультате износа.
ARC
Блин, попадалово
100%
ARC писал(а):
Блин, попадалово
Не так страшен черт!Попробуй подогнуть кронштейн оттяжной пружины,но не к салону,когда она увеличивает усилие на трос и педаль,а вбок - в сторону коммутатора(к центру машины).Скорее всего заслонка перестанет цеплять за ступеньку и будет закрываться до упора в винт.Сделай так,чтобы пружина была не параллельна оси машины,а ее задний конец был немного смещен от этого к коммутатору.Обычно хватает 10-15мм изгиба вбок.
ARC
Спасибо Smile Завтра подогну. Как думаешь, имеет смысл поставит 41 жиклер ХХ? Расход уменьшится?
Sonauto99
ARC
Расход уменьшится от грамотной настройки, когда не будет богатить на ХХ, а для достижения этого работает не только ТЖ ЭМК....
ARC
И это только расход на ХХ.При езде расход зависит не только от регулировок ВСЕХ систем автомобиля,а и от очень многих других причин - начиная от давления в шинах и кончая манерой и условиями езды.
По софтинке, при беглом осмотре, сразу возник вопрос, а с какого боку тут дизель???, но ответ, я думаю, в софтинке и найдётся... Иначе, зачем бы ты давал ссылку...
Covax писал(а):
Заводская кривая вполне оптимальна.
Согласен, но только если ВСЁ сток... Какрб с большими дырами, пиленая кастрюля, в целом обеспечивают несколько другое наполнение цилиндров на высоких оборотах, а следовательно, нужен другой УОЗ... А по трамблёру, что его доработка - понты, согласен... В гаражных условиях ничего СТОЯЩЕГО не сделаешь...
Откуда взяться мощной искре, если коммутатор сток...???
Как я понимаю, основная задача МПСЗ и заключается в оптимизации УОЗ на любых режимах, с учётом данных обратной связи... Всё остальное - мелочь, так сказать, сопутствующий товар...
Covax писал(а):
но при этом детонацию может вызвать запросто
Для того и собираемся ставить МПСЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЫ УЖЕ ПОСТАВИЛ... Токо врятли кривые откатал... А как впечатление на БАЗОВЫХ кривых...??? Любопытно... gpn
Жиком ХХ играют не для уменьшения/увеличения расхода, а для оптимизации работы ХХ и ПС (Переходной Системы) 1-й камеры... ХХ можно нормально отстроить и с 38 жиком, и с 45... Только с 45-м ПС скорее всего, будет несколько переобогащена, с 38-м переобеднена, что ниразу не улучшает рабту карба, ну и движка в целом... По себе судить, дак с 50 хх отстраивался красивше, но с 42 машинка поехала (не только из-за этого), щас 41, но после трассы сделал вывод, что нужен 42-й... В городе разницы не заметил, хотя трогаться (и в городе) машинка стала чуток тупей...
Sonauto99
Тогда поставь 44-45. Тогда хоть разницу заметишь. А с 41 на 42 - все на уровне погрешности.
Ну, или ТЖ ЭМР увеличь. У меня сейчас: ЭМК=43; ЭМР=60-65.
Но по ощущениям (моим) заметно...
Пока не сделал, до буду... Со 115 жиком - актуально, и, думаю, польза будет... Токо ЭМР при трогании ничего не делает... Ну ежели при тапке в пол...
Заметил на трассе ещё одну фигню...
На заманчивом участке удумал лихо прокатиться, ну там 160... Smile
На 4000 об при тапке в пол начинает детонировать... Тапку приподнял чуток, нормально, но разгон слаб... При 4500 и тапке в пол, детонация НЕДАЙБОГ, тапку чуток приподнял, детонации нет, разгона тоже... А то и обороты падают... Так и не проехался больше 140... Буду траблу искать... Возможен вариант, что детонация появилась после распиловки кастрюли... Более полное наполнение цилиндров...http://blog.mpg.kiev.ua/fuel-burning-detonation/ На верхах нужен более поздний УОЗ... То есть, нужно менять кривую УОЗ... Либо пилить трамблёр (как, я уже понял), либо МПСЗ... Второе - предпочтительней, но напряг с бабками... Надо до 300 у.е...
Есть мысли...???
1. Трамблёр - пружинки просели (трамблёры недопонимаю)
2. ЭМР - жик... Что ещё...???
При 3000-3500 при наборе нормально, при статике - еле заметные подёргивания... Не показалось... Бедновато...???
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Августа 2010 16:24), всего редактировалось 1 раз
Типа я не ставил... 63 Трогаться тож было напряжно, ну разве токо тапку в пол...??? Думаю, всё ж таки, ПС плевал лишнее... 42 - самое оно для моего мотора... 41 - была проба, а вдруг... Не удалось... Wink
Sonauto99
Дык, у тебя давно уже эта проблема. Может все-таки распилить трамблер или хотя бы его перебрать? Сдается мне, он не выдает тебе, что должен.
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (27 Августа 2010 21:04), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99 писал(а):
Сдается мне, он выдает тебе, что должен.
Ему 2 года... Ещё прошлой осенью 160 бегал... Щас, сам видишь... КАРБ НЕ ПРИ ДЕЛАХ... Ещё дома был, хотел трамблёр старый взять с собой, не взял... В дороге ДОДУМАЛСЯ, шо я баран поэтому... Терь думать надо... А мож и не надо... Буду заказывать МПСЗ... За месяц копейка найдётся, думаю... Щас напишу письмо поставщику в Харькове... Пусть расценит всё...
[M210®]
После того как поставишь МПСЗ коммутатор можно выкинуть Smile Т.к. искру начинает раздавать модуль зажигания инжекторный, отсюда и стабильная мощная искра... + на стоке с трамблером если смотреть на метку по стробоскопу, то она всегда находится в небольшом движении - колеблится, а статическая раздача искры предотвращает это явление Smile тоже так сказать небольшой плюс Smile
[M210®]
kazak1102 писал(а):
Надо до 300 у.е...
Зачем так много Smile Мне сейчас обошлось все в 5тыщ с самой дорогой переделкой - т.е. ДПКВ: замена маслонасоса, шкива, генератора и кронштейны с ремнем гены. + модуль зажигания и датчики
Сам блок стоит 84$ с доставкой
Скорее всего.И не пружинКИ,а ВТОРАЯ пружинка слабовата.Она начинает работать с 2500 оборотов КВ.Можно совсем чуть ее кронштейн подогнуть через отверстие сзади трамблера.Но трамблер снимать придется,иначе там не видно.
100%
Страница 329 из 732
