dima_spb
Ситуация следующая: Заметил, что АКБ стал хуже крутить с каждым заводом автомобиля, на 5-6 раз сел вовсе, лампочка аккумулятора на приборке не горит, все ок. ДУмал, может АКБ от старости издох, поставил другой - заряженный. Ситуация повторилась. Что может быть? Диодный мост? Как протестировать не разбирая с помощью мультитестера? Может не идти заряд и при этом гаснуть лампа аккумулятора на приборке. как-будто все нормально?
спасибо.
Lada Lady
А может со стартёром проблемы?
Эта лампочка на приборке не означает разряд АКБ. Она обозначает, к примеру, слабое натяжение ремня генератора или вообще какие-то проблемы с самим генератором.
dima_spb
не знаю, а что с ним может быть? Чтоб такие симптомы проявлялись?
Lada Lady
В смысле, повторилась? Так же разрядилась новая АКБ или так же долго стартёр крутит? Если долго стартёр крутит, то посмотрите эту тему http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=25&sid=f2a53e76f2385adee009eeb723e4b376
Роман Торопов ©
Тема с АКБ - баян, смотрим прилепленные ФАК-темы.
